Alt 12.12.2011, 18:39   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
...können nicht diagnostiziert werden.
Als alter Siemensler sollte dir wohl klar sein, das der Zündimpuls ein "Echo" auf der Leitung hinterläßt, dieser Diagnosefähig ist und aufgrund des Hallgebers läßt sich erkennen, ob gezündet wurde oder nicht.
Somit könnten man sagen; alles - inkl. Zündung geht; nur Gemisch zu Fett oder zu Mager. Aber das Verrät uns wiederum die Lampda -> Fertsch!
Alt 12.12.2011, 19:33   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
und über die Laufunruhe kann er auch feststellen dass TROTZ erfolgter Zündung laut Sekundärüberwachung, KEINE Verbrennung stattgefunden hat!!
(Kolbenbeschleunigung bleibt aus)
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2011, 19:51   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Einen einzelnen Zylinder (oder vielleicht auch zwei) kann die Lambdasonde nicht herausmessen so, daß dieser (bzw. diese) nachgeregelt werden könnten. Die Lambdaregelung ist für je eine Zylinderbank bzw. beim Sechszylider eine 3er-Gruppe.
Die Sekundärzündkreisüberwachung über den Shunt haben wir schon vorher behandelt.
Bleibt, wiegesagt und richtig Bandit1973, im Fall eines einzelnen mageren Zylindergemischs wegen eines eventuell störeden Gassteuergerätes oder auch defekten Einspritzventils oder auch nur wegen schlechter Kompression an diesem Zylinder nur die Laufunruhemessung.
Die DME M3.3 hinterlegt beim M62 aber bei Aussetzerkennung (mit resultierenden, glaub zweisekündigen Zylinderabschaltung) auch einen auslesbaren Fehler (die Motorkontrolleuchte kommt jedoch nicht, wie bei den USA-Modellen).
Wadd iss denn nu mit dem Schwingkreis?
Geändert von amnat (12.12.2011 um 20:00 Uhr).
Alt 12.12.2011, 21:04   #4
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
ich habe den Beitrag verfolgt, meiner Meinung haben die Kameraden in der Werkstatt irgendeinen Mist verzapft. Denn du hast geschrieben das dein Wagen auf Benzin vor dem Werkstattbesuch vernünftig lief und erst nach dem Umschalten auf Gasbetrieb die Störungen auftraten.
Jetzt stellt sich die Frage was kann man bei den aufgeführten Arbeiten falsch machen das der Motor nicht mehr läuft?
Kerzenwechsel?? mögliche Fehler nicht angezogen, Stecker der Zündspulen nicht sorgfältig aufgesteckt
Zündspulen Wechsel ?? s.o.
LMM Wechsel?? den neuen LMM nicht korrekt eingebaut, Schlauchschellen nicht festgezogen Falschluft???
Da der Motor manchmal leichte Fehlzündungen hat könnte man darauf schließen das im Bereich Zündkerzen oder Spulen ein Fehler eingebaut worden ist.
Ich würde die ausgeführten Arbeiten von einer Werkstatt oder eines Schraubers meines Vertrauens überprüfen lassen.
Gruß vom Grubenbär
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2011, 20:48   #5
weiß ist schön
LPG-Fahrer
Benutzerbild von weiß ist schön
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Ein allerletzter Versuch wird in der Werkstatt noch gemacht, das Ergebnis poste ich morgen:
Irgendein Ventil oder eine Membran (muss morgen noch mal fragen, wie das Ding heißt, nicht die Kurbelgehäuse-Entlüftung), wird dann getauscht.
Ansonsten wurde die Gasanlage überbrückt - keine Änderung. Kompression ist i. O., Dichtheitsprüfung Ventile ist auch i. O., das ist schon mal nicht schlecht.
weiß ist schön ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keine Gasannahme Alpi BMW 7er, Modell E32 0 29.08.2010 12:46
Elektrik: Keine Gasannahme majortom BMW 7er, Modell E32 1 25.10.2009 12:35
Motorraum: Sporadisches Absterben des Motors Moppel BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2009 22:51
Elektrik: Keine Gasannahme csisec BMW 7er, Modell E38 2 27.02.2008 17:37
Motorraum: Keine Gasannahme miki-milo BMW 7er, Modell E38 18 06.02.2006 08:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
