11.03.2011, 09:43
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hörer Tandemtelefon austauschen
Hallo Forum,
wollte den Hörer der Tandemtelefonanlage in der hinteren Mittelarmlehne austauschen, sehe aber nicht den Stecker.
Weiß jemand, wie ich an den Stecker ran komme? Will da nichts kaputt machen.
Im Voraus vielen Dank!
Gruß, Wolfgang
08.12.2011, 10:48
Hallo zusammen,
vielleicht hat jetzt jemand die Armlehne zerlegt und kann helfen?
Gruß, Wolfgang
08.12.2011, 11:37
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Bei der SA446 ?
M.E. kann man da doch die Ejectbox herausheben, da drunter sollte der Stecker sein.
08.12.2011, 12:03
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Genau. Die Ejectbox ist mit einer dicken Schraube fixiert.
Einfallsreiche Signatur
08.12.2011, 13:13
ja, SA446. Wo sehe ich die dicke Schraube?
Wolfgang
08.12.2011, 13:37
Weiß ich nicht mehr. Nimm den Hörer ab. Irgendwo wirst sie schon finden. Is ja nicht so viel dran.
08.12.2011, 15:32
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Hallo Wolfgang.
In der Mittelarmlehne ist die Ejectbox von innen verschraubt.
Du musst den kompletten Einsatz der MAL rausnehmen und dann die Schraube raus drehen. Die ist von der Fahrerseite her seitlich reingeschraubt.
Dann kannst du die Ejectbox hochziehen und anschließend kommt darunter der Stecker zum vorschein
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
09.12.2011, 07:39
Zitat von bumblebee
Du musst den kompletten Einsatz der MAL rausnehmen ...:
Hallo Flo,
ist jetzt fast klar, nur wie nehme ich den kompletten Einsatz der MAL, ist er nur gesteckt?
Wolfgang
09.12.2011, 10:08
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Servus Wolfgang,
ganz einfach.
Klapp die MAL nach vorne.
Dann das Lederstück nach vorne.
Nun musst du an der Hinterseite in der Mitte (da wo bei MAL mit Skisack die orangen Druckknöpfe sind) eine Abdeckung abnehmen und daruter in ein viereckiges Loch (ca. 3x4cm oder so) fassen. Da ist so ein Plastikhaken vom dem MAL Einsatz.
Den drückst du rein und ziehst von oben dann den Einsatz raus und gleichzeitig richtung Kofferraum.
VORSICHTIG!! an der Vorderseite, wo die Griffmulde ist, da sind links und rechts 2 Plastiknasen. Die brechen gerne, wenn man nicht Richtung Kofferaum zieht.
Viel Erfolg
13.12.2011, 15:46
Hat jetzt prima geklappt, nichts kaputt gemacht oder abgebrochen!
Herzlichen Dank an alle für die Hilfe und ausführliche Beschreibung!
Wolfgang
