Alt 03.12.2011, 06:49   #12
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
NEIN !!!!
nur weil dort "Spannung" anliegt muss nix leuchten....
wenn du eine Dioden-Prüflampe oder ein Multimeter nimmst misst das NUR die Ruhespannung
nimm eine "Richtige" Prüflampe (mit Glühbirne) und du wirst sehen dass da nix leuchtet!!!! (sonst würde die lampe funktionieren)
d.H: sobals "Strom" fliesst bricht die Spannung ein!!!!
versuch mal mit dem Multimeter die Spannung zu messen während die Lampe in der FAssung steckt !!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplan
danach misst du die beiden Kabel die zur Fassung führen bei eingesteckter Lampe
an einem der beiden wirst du den Spannungsabfall dann messen können.
nun hast du zumindest schon mal den übeltäter gefunden.
Geändert von Bandit1973 (03.12.2011 um 06:56 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tür offen Meldung juestae BMW 7er, Modell E38 21 20.02.2012 13:58
Elektrik: Lenkradwechsel-Keine Funktion der Tasten Gizzy BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2011 17:47
Elektrik: Tür offen!?! OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E32 9 31.08.2009 23:40
HiFi/Navigation: Telefon / keine Funktion der Lautsprecher back_gammon BMW 7er, Modell E38 1 16.05.2009 16:13
Elektrik: CC: Tür offen MatthiasZ BMW 7er, Modell E32 11 31.01.2007 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
