Alt 30.11.2011, 00:41   #1
Phoenixx
Fahrzeug: E38-740i (05.99) Prins Gasanlage
Standard Batterie entlädt sich
Ich habe zur Zeit wieder ein lästiges Problem, welches mich auch schon im letzten Winter ab und zu nervte: Machmal entlädt sich die Batterie meines 99er 740i wenn der Wagen abgestellt ist. Meiner Werkstatt zufolge ist die Batterie (100 A Varta) völlig in Ordnung (haben einen Belastungstest damit gemacht). Im Sommerurlaub dieses Jahr stand der Wagen 14 Tage unbewegt und sprang danach einwandfrei an. Jetzt im Winter, fahre kaum längere Strecken, merkt man zeitweise, wie die Batterie von Start zu Start schwächer wird. Ich habe mal ein Amperemeter dazwischen gehängt und seitdem die Sicherung 6 unter Verdacht. Da hängt u.a. die Innenbeleuchtung dran, auf die ich zur Not mal verzichten könnte, aber leider auch die Pumpe der Scheibenwaschanlage. Aber während der Woche, in der ich diese Sicherung draußen hatte, habe ich bei der Batterie keinerlei Schwächen festgestellt.
Hat jemand eine Idee wie ich vorgehen sollte?
Gruß Phoenixx
Phoenixx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2011, 00:51   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Min. 7 Sekunden auf dem Knopf für die Innenraumbleuchtung bleiben. Dann schaltet sie sich erst wieder ein, wenn du den Knopp drückst und nicht mehr bei "Tür-Auf"...
Perfektes vorgehen:
Alle Beleuchtungen ausbauen und prüfen, ob da nicht irgendwo was defekt ist, was einen Kurzen, bzw. Übergangswiderstand darstellt. Ansonsten bleibt nur alles zu zerlegen und alle Kabelbäume genau prüfen, ob da nicht Isolierungen verletzt sind.
Alt 30.11.2011, 12:01   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Geht der Wagen ordnungsgemäss in den Schlafmodus?
Alt 01.12.2011, 09:09   #4
Phoenixx
Danke für den Tip. Werde die Beleuchtung gleich einmal deaktivieren. Mal sehen ob dann etwas ändert.
Gruß phoenixx
Alt 01.12.2011, 09:19   #5
Phoenixx
Standard Schlafmodus
Bin mir da nicht sicher. Diese Elektronik heutzutage ist mir ein Buch mit sieben Siegeln. Ich hatte wie gesagt schon einmal ein Amperemeter dazwischen, und habe nacheinander die Sicherungen gezogen. Ich weiß die Werte nicht mehr genau, aber über die Sicherung 6 (u.a. Innenbeleuchtung und Pumpe WiWa) floß eine ganze Menge Saft ab, obwohl alle Beleuchtungen definitiv aus waren. Es dauerte dann wohl eine ganze Zeit, aber irgendwann war das Ergebnis trotzdem im grünen Bereich. Ich vermute nun mit meiner arg beschränkten Fachkenntnis, daß er machmal richtig runterfährt, und manchmal nicht.
Gruß phoenixx
Alt 01.12.2011, 09:28   #6
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich habe genau das selbe Problem mit meinem 7er. (Im verdacht habe ich mein 4:3 Navi, da ist das Kassettendeck im Hintern und das arbeitet manchmal und kann sich nicht beruhigen.)
Mal ist da 2 Wochen lang nichts und dann ist an irgend einem Morgen mal wieder alles Tot, so wie auch heute morgen wieder, leider habe ich keine möglichkeit den Ruhestrom zu messen, da erstens, nicht die Mittel und zweitens, nicht die Ahnung.
Wenn da jemand aus Berlin seine Hilfe anbieten würde, würde ich diese Hilfe mit Schokolade belohnen, da ich ja in einer Schokoladenfirma arbeite!
Lg aus Berlin
Geändert von MR1580 (01.12.2011 um 09:52 Uhr).
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 09:37   #7
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
So bei mir war heute morgen auch wieder alles TOT wie vor 2 Wochen schon naja damals habe ich Sie geladen alles war gut bis heute morgen. Langsam weiss ich nicht mehr weiter
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 11:12   #8
rubin
Was sollen mir die Postings seit McTube alles sagen?
Ich habe es so oft gelesen und für mich ist das alles sinnloses und unbrauchbares Geschreibsel.
Das kostet meine Lebensenergie, welche einfach so freizügig und fahrlässig verballert wird
Elektrik: Batterie abgeklemmt, Kofferraum zu, Batterie nicht erreichbar, Türen sind offen. V12 Driver BMW 7er, Modell E38 17 09.03.2017 03:09
Batterie entlädt sich, Elektrik fährt nicht ganz runter PolatE65 BMW 7er, Modell E65/E66 46 27.10.2013 12:37
Elektrik: Batterie entlädt sich Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2011 11:32
Funkschlüssel lässt sich trotz neuer Batterie nicht Initialisieren sexus BMW 7er, Modell E38 12 01.04.2008 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
