27.11.2011, 14:25
Langstrecken Gleiter
Zitat von PacificDigital
nuja... wenn der regler kaputt ist, also die kohlen runter oder zu hohe spannungen geliefert wurden, dann sind auch meist die schleifringe schon ziemlich verschlissen bzw. eingelaufen... bis neue kohlen daruf eingelaufen sind, sind die neuen kohlen auch schon ziemlich gekürzt und laufen auch viel schneller wieder ab. als behelfsrep. die nur für ein-zwei jahre halten soll ist das okay... ansonsten zerlegen und schleifring vor neuem regler überarbeiten
Der E38 hat doch keine kohlen und bürsten mehr, sondern Dioden und sowas  Glaub das doch ne kontaktlose Lima? wenn was kaputt geht, ist es die Dioden platte!
27.11.2011, 14:26
bei preiswerte-lichtmaschinen.de hab ich nie eine gehabt, die länger als 3 Jahre gehalten halt, zwar alle fürn golf2, aber man sollte damit rechnen das die nicht sooo lange halten wie einem lieb ist.
27.11.2011, 20:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
auch ein drehstromgenerator hat kohlen
diese sind, im gegensatz zum gleichstromgenerator, im erregerstromkreis.
die dioden sitzen im leistungskreis und richten die drei phasen des drehstromes gleich, der leistungsstrang ist dadurch kontaktlos. aber um das magnetfeld zu erzeugen, welches notwendig ist um eine spannung zu induzieren muss auch auf den beweglichen teil (rotor) spannung gegeben werden. theoretisch könnte man den rotor mit permanentmagneten ausstatten (kontaktlose lima, auch dynamo genannt), nur wäre dann eben keine einfache möglichkeit zur spannungsregelung mehr möglich. so wird über den regler die erregerspannung im verhältnis zur ausgangsspannung gesteuert.
27.11.2011, 21:18
Wenn's läuft!
Der Rotor unserer LiMas (zumindest der wassergekühlten) hat keine Schleifkontakte, da bin ich mir ziemlich sicher. Da war irgendwas mit einer minimalen Restmagnetisierung, die vorhanden sein muss - dann lässt sich der Stromerzeugungsvorgang bzw. der Kurzschlussstrom im Rotor auch kontaktlos starten.
Hab mir das Prinzip vor einiger Zeit mal genauer angeschaut, wird aber wieder Zeit, das aufzufrischen, denn richtig erklären kann ichs grad auch nicht mehr
27.11.2011, 21:45
so.... und wie soll dann geregelt werden?
das interessiert mich jetzt aber
irgendwo war ja so eine rep-anleitung für die wassergekühlte... den fred muss ich mal suchen, da stand ja noch mehr drin... dioden und regler... der regler muss ja irgendwie regeln können... und das sicher nicht im leistungsbereich
28.11.2011, 21:15
Fahrzeug: BMW E38, 728i, Bj. 1996, 450.000Km
Morgen oder übermorgen bekomme ich die Rechnung von BMW dann werde ich es hier mitteilen.
29.11.2011, 12:30
Wenn's läuft!
Mich auch, ich hab aber leider bisher keine wirkliche Erklärung gefunden. Die LiMa scheint jedenfalls ein Asynchrongenerator mit Kurzschlussläufer zu sein - die brauchen nicht zwangsweise Schleifkontakte zum Rotor.
Wir haben so eine LiMa auch schonmal zerlegt und mit neuen Dioden, Kugellagern und Regler ausgerüstet - da müsste ich schon sehr alzheimerbelastet sein, wenn ich da Schleifkontakte vergessen hätte, aber wer weiß
