Alt 21.11.2011, 23:36   #1
Ronny Runner
Ronny
Benutzerbild von Ronny Runner
Fahrzeug: 750i-E38 (12/1997)
Standard Elektrik Aussetzer - Klemme R Problem
Hallo zusammen,
mein Dicker hat in letzter Zeit immer öfter diverse Elektrik Aussetzer beim ersten Einschalten der Zündung bzw. Starten des Motors:
- Radio / CD geht nicht
- Bordmonitor ist an (Grundmenü) aber keine Reaktion auf Bedienelemente
- Servotronic im Notbetrieb (schwergängig)
- Hupe geht nicht
- alle Lenkradtasten keine Funktion
- Sonnenrolo geht nicht
- Sitz Memory geht nicht
- Fensterautomatik geht nicht (nur manuell)
- Bremslichter permanent an
Das Meiste sind nur Komfortfunktionen nur das mit den Bremslichtern und der Hupe nervt etwas.
Alle 'wichtigen' Funktionen wie Motor, Getriebe, ABS, DSC, Licht etc. funktionieren einwandfrei.
Diese Aussetzer bleiben dann mehr oder weniger lange vorhanden, von wenigen Sekunden nach
dem Starten bis zu fast einer halben Stunde. Irgendwann leuchtet kurz die Airbagleuchte und danach
geht alles wieder ganz normal, die Bremslichter gehen aus (außer man bremst natürlich).
Wenn ich den Motor wieder ausmache und den Schlüssel nur zur Radio-Stellung zurückdrehe, bleibt alles weiterhin aktiv, auch wenn man wieder startet.
Das Ganze riecht also sehr stark nach einem Kontakt- oder Masseproblem, das aber nur bei einer einmaligen Aufstartprüfung auftritt.
Im Fehlerspeicher steht bei diversen Steuergeräten (LEW, IKE, LCM, ZKE) was von Terminal R - also Radio-Klemme drin.
Und beim ABS etwas von 'Lebensdauerüberwachung Motor-Relais'. Unterspannung kann ich ausschließen,
da die Batterie fast neu ist und auch regelmäßig aufgeladen wird.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder einen Tip für mich, wo ich anfangen soll zu suchen?
Ich habe schon mal alle möglichen Massekabel im Motorraum gereinigt und mit Konaktspray bearbeitet, aber ohne Erfolg.
Ronny Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 23:50   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das klingt nach Zündanlasschalter
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 00:04   #3
Ronny Runner
Ronny
meinst Du das Teil 61326901962 im Zündschloß?
Kann man das ausbauen und reinigen oder nur komplett tauschen
Ronny
Alt 22.11.2011, 00:16   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ronny
Würde es komplett tauschen gegen ein Neues,
Reset schonmal durchgeführt? Batteriezustand?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2011, 00:21   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Den Link kann ich nicht öffnen.
Hinter dem Zûndschloss befindet sich der Anlasschalter. Mach den neu, dann hast Du Ruhe. Mit reinigen wird das auf Dauer nichts.
Beim Batteriereset, unbedingt daran denken den Schlüssel AM MANN zu behalten und nicht im Kofferraum ablegen und versehentlich den Deckel schließen!
Alt 22.11.2011, 19:33   #6
Ronny Runner
Ronny
Hallo nochmal,
mit dem Zündschloß lagt Ihr definitiv richtig!
Ich habe eben mal die Lenksäulenverkleidung abgemacht und nur leicht am Stecker vom Anlaßschalter gewackelt - schon ging alles!
Beim Ausstecken ist mir auch klar geworden warum: die Steckerkontakte sind total angegammelt gewesen.
Also als Sofortmaßnahme erstmal eine Ladung Kontaktspray drauf. Bei den folgenden 15 Zündungswechseln gab es keinen einzigen Aussetzer mehr.
Ich beobachte das jetzt noch eine Weile, aber wie es momentan aussieht war's nichtmal der Anlaßschalter selber sondern bloß der Stecker.
Also schon mal vielen Dank für den wertvollen Tip, ich hab schon fast am Rad gedreht!
Zu dem Thema 'Kontaktschwierigkeiten' habe ich noch 'ne andere Frage:
Ab und zu meldet das Check-Control System unmotiviert 'Bremslicht defekt' obwohl alle drei Birnen brennen.
Da scheint ebenfalls irgendein Stecker vergammelt zu sein, oder?
Alt 22.11.2011, 19:49   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Du kannst auch die Fassungen untersuchen. Oft sind die Kontakte der Fassungen leicht korrodiert. Hier mal einfach mit Sandpapier blank machen.
Ansonsten kann aber wirklich eine Lampe in den Letzten Atemzug sein.
Elektrik Problem Flagschiff 730 BMW 7er, Modell E32 1 22.06.2009 19:56
Elektrik: Xenon Problem (Aussetzer) Albin777 BMW 7er, Modell E38 3 19.03.2008 11:21
elektrik Problem 7er_Fan BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2007 17:17
Innenraum: "Aussetzer" Elektrik vom Fahrersitz S.R.735i BMW 7er, Modell E38 3 12.03.2006 13:36
elektrik problem fritz BMW 7er, Modell E32 4 14.05.2003 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
