02.09.2005, 10:14
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
DSC leuchtet nicht mehr auf
Moin
Nachdem mein Dad mal lange aufs DSC-Knöpfchen gedrückt hat, bis das DSC-Logo im Kombi nicht mehr leuchtet, funzt es anscheinend nicht mehr.
Wenn man jetzt auf DSC drückt kommt im Kombi gar nix und beim einschalten der Zündung blinkt es ganz kurz und dann ist es weg
Ist des gefährlich fürs Fahrverhalten wenns sich nicht wieder einschalten lässt, bzw.der Knopf nicht auf den Druck reagiert???
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
02.09.2005, 10:33
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Hi Andreas
Bei meinem ist das so, wenn ich lange auf das DSC-Knöpfechen drücke, lässt es sich nicht mehr aktivieren, bis ich den Motor aus- und wieder eingeschaltet habe. Danach funktioniert es wieder wie gewohnt. Kurz drücken = Lämpchen im Kombi leuchtet auf, nochmal kurz drücken = Lämpchen im Kombi geht aus.
Soll aber normal so sein, wie ich das schon mal in diesem Forum gelesen habe.
Grüsse
Daniel
02.09.2005, 10:51
@sevener
Haben ja Motor wieder an und aus gemacht, leuchten tut da trotzdem nix mehr, wenn man das Knöpfchen drückt! Bin ratlos, hoffentlich ist da nix kaputtgegangen in der DSC-Steuereinheit
Andreas
02.09.2005, 11:02
Hi Andreas
Ich denke nicht, dass da "nur" durch das längere Drücken des ASC-Knöpfchens unter dem Klimabedienteil etwas vom ASC kaputt geht. Sonst warte halt mal eine Weile oder mach enen Reset mittels Batterie abklemmen.
Als ich von dem mal hier gelesen habe, habe ich das auch ausprobiert und es liess sich erst wieder einschalten, nachdem ich den Motor ein mal aus- und dann gleich wieder eingeschalten habe.
So schnell dürften unsere E38 nun auch wieder nicht kaputt gehen.
Grüsse
Daniel
02.09.2005, 11:48
Fahrzeug: 740iA
Normalerweise leuchtet das DSC Symbol, wenn es nicht aktiv ist, also wenn die Lampe aus ist, sollte es auch Funktionieren.
Wenn es Defekt ist sollte es auch leuchten.
Also gehe mal davon aus, das es funzt.
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
02.09.2005, 11:51
THX @ all. werde es nochmal so machen, wie @sevener beshrieben hat und werde das Ergebnis hier posten
Andy
20.11.2011, 18:08
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Moin,
mir ist gestern aufgefallen das mein DSC-Symbol gar nicht aufleuchtet, weder beim starten, noch beim Kombitest im Geheimmenü oder beim drücken des Knopfes...
Im Fehlerspeicher ist aber nichts hinterlegt, scheint also zu funktionieren
20.11.2011, 21:58
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
@dashane: Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
1.) LED defekt, ist allerdings ein SMD-Teil, also glaube ich das nicht
2.) Sicher, dass dein DSC auch wirklich funktioniert ? Ich könnte mir noch vorstellen, das es wegcodiert ist und darum das "nicht vorhandene" DSC-Lämpchen nie leuchtet, bin mir aber nicht sicher, ob das für DSC überhaupt geht.
Allgemeine Info, falls jemand hier durch die Suche hinkommt: Wenn man den DSC-Knopf lange drückt, wird DSC dauerhaft AKTIVIERT, das heisst, man kann es nicht mehr abdrehen. Hat den Sinn, wenn sich hier ein Colabecher einklemmt, dass DSC nicht unabsichtlich abgedreht wird. Das muss allerdings beim nächsten Zündung ausschalten wieder normal sein, sonst hat es was, zB Knopf hängt mechanisch ( => elektroniktaugliches Kontakltspray)
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
20.11.2011, 22:01
Kann ich mir nicht vorstellen, der Wagen is sowas von gut gepflegt und außerdem hab ihn von einem Sammler gekauft, dessen Vater ihn damals neu erworben hatte.
Das Fahrzeug ist faktisch nur durch 2 Hände der gleichen Blutslinie gegangen
Kann man DSC-Auslesen, bestimmt oder? Diesbezüglich stand aber nichts im Fehlerspeicher, ich guck das ich morgen mal ins DSC-STG komme...
komisch nur das auch beim Kombitest die Lampe keinen Mucks macht...
Geändert von dashane (20.11.2011 um 22:08 Uhr).
21.11.2011, 21:31
Noch ne Sache:
In meiner SA-Liste steht
Serienausstattung
S214A AUT.STABIL.-CONTROL+TRAKTION(ASC+T)
aber in meiner Schalterleiste ist ein DSC Schalter, aber ohne Funktion, auch wenn ich nen Kombitest mache, leuchtet die Leuchte nicht auf
