20.11.2011, 04:53
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Monitor flackert dunkel vor sich hin
Guten Morgen!
Gerade eben als ich meine Arbeitskollegin nach Hause gefahren hab, ist der 16:9 Bildschirm so kurz vorm ausgehen. Besser gesagt es ist fast dunkel und man kann irgendwie ein Rauschen oder Bildstörung sehen...so als ob man einen Sender einstellt aber nur Ansatzweise was erkennen kann. Schwer zu beschreiben...halt wie ein dunkel beleuchtetes Oszilloskop.
Was ist das? Ist nur der Bordmonitor defekt oder vllt. das Navi? Tv-Modul hab ich bis Dato nicht angeschlossen,ist aber im Kofferraum montiert...warum auch immer.
Achso der Ton funktioniert,aber nur für ein paar Minuten dann ist totenstille. Erst wenn man wieder ne andere Cd anwählt oder den Sender wechselt.
20.11.2011, 08:32
Fahrzeug: BMW E12 525
Nur den Monitor ersetzen, dann ist alles wieder ok.
20.11.2011, 11:34
Das heisst Monitor in passender Grösse (7 zoll???) besorgen, Borddisplay komplett ausbauen, zerlegen, austauschen und wieder alles einbauen?
Wäre das auch eine Gelegenheit das Ganze Soundsystem rauszuschmeissen und durch was m.M.n. Ordentliches zu ersetzen und endlich Iphone-Audiowiedergabe zu geniessen? Wie ihr wisst ist das mit DSP ein Brechreiz. Hab ausser Radio alles noch ausm alten Auto...also ne gute micro-dimension-stufe plus ein gutes Composystem mit Subwoofer.
Da ich mich noch nicht so besonders mit dem Bordcomputer beschäftigt habe...das ist dem doch egal ob ich das 16:9 Display habe oder? Das was das Display anzeigte kann doch alles auch das Instrumentenkombi anzeigen oder?
20.11.2011, 11:54
Fahrzeug: E38 - 750i
Das Navi nicht
20.11.2011, 12:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du kannst dir auch vorab zum testen von macmac den 4:3 Monitor für 50€ kaufen und testen. Ist es der gleiche Fehler, dann kannst es wieder weiter verkaufen. Bei dem Preis wirst es wieder los
20.11.2011, 12:27
@DeLan: Was meinst du mit Navi nicht?
@Rubin: Vllt. stell ich mich zu glatt an, aber ich finde nur einen User MacMarc. Aber der verkauft keins.
20.11.2011, 12:44
macmac ist ein weitgreifender Forumsname und meist nennt sich Markus dann auch macmac2303... - Er ist aber hier nicht registriert und wenn du willst, tipper ich ihn an und werde dir seine emailadresse geben.
Bastler sind ja bekanntlich nicht nur in einem Forum zu finden
20.11.2011, 13:29
@Rubin: Danke erstmal. Ich werd es mir noch überlegen.
Weiß Momentan noch nicht so recht was ich genau mache. Ich würde schon gerne ein anderes Radio verbauen, da ich mit dem BMW-System nicht wirklich zufrieden bin. Da es mir klanglich nicht wirklich gefällt, dann kommt dazu noch die nicht vorhandene Erweiterbarkeit (Freisprecheinrichtung/Audio/Video) mit dem Iphone...das ist beim Top-Hifi-System mit DSP sowas von besch......  Und eine Bastellösung mit Aux-In Adaptern gefällt mir auch nicht so wirklich.
Einzig allein würde ich der Anzeige des BCs hinterher trauern. Die Anzeigen hab ich auch in der geheimen CC oder? Wenn ich den Test 21 Reset durchführe...was löscht man alles damit?
Werden eigentlich Fehlercodes abgelegt wenn ich, nehmen wir nur mal an, das komplette System (Radio,Navi,Wechsler,Bordmonitor) rausschmeisse???
20.11.2011, 14:07
Ohne Anzeige, egal ob Monitor oder MID kommst nicht an die Infos, welche im CCM erreichbar sind.
Fehlereintragung in welchem Sinne? Hat doch nichts mit dem Motor zu tun, also wird in der DME auch nichts gespeichert. Ausbauen der Unterhaltungselektronik reicht komplett und bei Bedarf, weil man alles richtig machen will, dann den ZCS umschreiben.
Aber du bist nicht der erste der eine Rückrüstung macht.
20.11.2011, 14:19
Echt? Reicht da nicht nur das Instrumentenkombi aus um Verbrauch etc. anzuzeigen? Dachte, und auch laut Forumsuche, das der Bordcomputer nix mit dem Borddisplay oder der MID zu tun hat.  Oder verstehe ich da jetzt was falsch? Mir würde es ja reichen wenn ich die Werte nur in der CC sehe.
Na ich dachte wenn das Radio fehlt und dieser auch per CAN-Bus angeschlossen war, das es dann ein Fehlereintrag gibt.
Was heißt ZCS?
