Alt 19.11.2011, 20:09   #11
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Wie das ohne Klimaautomatik aussieht, kann ich grad nicht sagen - bei früheren Autos wars einfach ein mechanischer Schieber, der den Durchfluss zum Heizungstauscher gedrosselt hat, der letztlich die Innenraumtemp. reguliert hat. Aber ob es das noch beim E38 gab, kann ich grad nicht sagen... Wahrscheinlich wurde das auch schon irgendwie elektrisch mit Ventilen gelöst.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 22:35   #12
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
also:
Bedienteilaustausch brachte nix.
Aber: wenn ich die Motordrehzahl hoch halte, dann wird die Luft signifikant wärmer, was jetzt?
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 22:40   #13
d9187
Wenn's läuft!
Dann Zusatzwasserpumpe - die hängt unter den Heizventilen dran, das ist eine Einheit.
Alt 19.11.2011, 23:00   #14
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
dann ist wohl wie schon geschrieben deine Zusatzwasserpumpe defekt. Nun teste 2 Sachen.
Gehe an die Heizventile und stecke die obere Stormzufuhr ab. Wenn es nun warm wird dann haengen die Ventile. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Zusatzwasserpumpe, die unter den Ventilen haengt defekt ist. Es ist die nummer 1 im Bild.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 09:27   #15
cesa1882
Heute habe ich die beiden 2-poligen Stecker – stehen senkrecht - dieser Ventile abgesteckt. Stecker sind neben der oben dargestellten Einheit. Ergebnis: es kommt nur kalt bzw. schwach warm. Bisserl draufgeklopft: keine Änderung.
Dann wieder angesteckt: es wird wärmer wie vorher, aber immer noch nicht richtig heiss obwohl Temp mit 32°C vorgewählt. Was mir aufgefallen ist: von dieser Zusatzeinheit gehen 2 Wasserschläuche waagrecht weg in Richtung Spritzwand (im Bild Nr. 7 & 9), diese sind heiss.
Fazit: durch das Klopfen habe ich eine Verbesserung erreicht, bin aber immer noch nicht zufrieden.
Und: die Temperatur ist immer noch drehzahlabhängig.
Alt 21.11.2011, 10:44   #16
d9187
Wenn's läuft!
Dann kannste ja direkt die Einheit tauschen, damit sind dann die Pumpe und die Ventile neu. Hab ich auch schon hinter mir
Alt 21.11.2011, 11:53   #17
Quinium
es sollte warm werden wenn du den Stecker abhast, da die Ventile aufmachen wenn sie Stromlos sind. Zumindest habe ich das bei meinen so in Erinnerung. Das mit den heissen Schlaeuchen zur Spritzwand ist allerdings merkwuerdig. Hoffe nicht dass dein Waermetauscher i.A. ist. Baue die Einheit mal aus und schaue ob die Zusatzwasserpumpe funktioniert. Es sollte hier im Forum auch eine Reparaturanleitung fuer die Ventile geben. Ich habe meine getauscht weil die Pumpe undicht wurde.
Sven
Alt 21.11.2011, 12:35   #18
d9187
Wenn's läuft!
Dass die Schläuche heiß sind, ist jetzt nicht soo merkwürdig - zu 100% werden die Ventile nicht verstopft sein, das reicht dick aus um die Schläuche zu erwärmen, aber der Durchfluss reicht eben nicht, um den Innenraum aufzuwärmen.
Ich hab vor dem Tausch der Einheit das ganze Kühlsystem mit dem LiquiMoly-Reiniger behandelt, anschließend sogar den Kühler ausgebaut und gespült, da kam einiges an Grütze raus... Also das kann ich nur empfehlen - wenn die Ventile aber schon so dicht sind, würd ich erst die neuen einbauen und dann den Reiniger einfüllen, sonst hat der Heizungswärmetauscher nicht so viel von der Aktion.
Und gut spülen nicht vergessen
Alt 21.11.2011, 17:25   #19
cesa1882
hab vorhin mal rumgespielt:
Wenn ich die Motordrehzahl anhebe, dann wird's wärmer.
Wenn ich den 3-poligen Stecker von den Heizungsventilen abziehe, dann wird's nicht wärmer.
Wenn ich den 2-poligen Stecker von der Pumpe abziehe oder dranstecke, dann ergibt sich keine Änderung, ich höre auch kein Laufgeräusch des E-Motors.
Wenn Plus von dem 2-poligen Stecker prüfe, dann i.O.
Wenn ich Masse prüfe, dann messe ich bei eingeschalter Zündung, warmen Motor und Lüftung an einen Widerstand in Nähe Null. Bei Zündung aus, ist der Widerstand eher unendlich.
Sodele, ich komme zu folgendem Ergebnis:
- meine Heizungssteuerung ist ok
- meine Heizungsventile müssten ok sein
- es kann nur der Pumpenmotor sein.
Da ich denke, dass das ein Bürstenmotor ist, gehe ich jetzt mal von abgenutzten Bürsten / Kohlen aus.
Frage: kann man das reparieren oder evtl. nur den Motor tauschen??
Alt 21.11.2011, 18:00   #20
Quinium
also die Pumpe kostet fast soviel wie die komplette Einheit also lohnt tauschen nicht. Wenn ich richtig geschaut habe war sie auch eingegossen als ist reparieren nicht. Wie gesagt, was mich wundert, ist das die Ventile nicht heizen wenn du den Stecker abmachst.
Baue es einfach aus (10 min) und schaue es dir an... Ferndiagnose geht hier nicht mehr viel weiter.
Sven
Elektrik: Heizungsproblem Joschi777 BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2009 22:27
Heizungsproblem Stoffan BMW 7er, Modell E32 2 04.02.2007 20:04
Heizungsproblem krabat BMW 7er, Modell E32 31 20.12.2005 21:35
Heizungsproblem D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 2 17.10.2004 09:28
Heizungsproblem Manni D BMW 7er, Modell E32 1 21.02.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
