| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.11.2011, 19:06 | #361 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
					Zitat von Zorni  Wo ist denn das radiomodul hin?
Siehe z.B. meinen Beitrag #292 in diesem Thread... lesen bildet...
Kai |
		|  17.11.2011, 20:34 | #362 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: X4 09/15
				 Sporadischer Tonausfall Radio/CD/Navi
 Das eigentliche Radio sitzt zwischen dem Kotflügel und einer Strebe links im Kofferraum. Es ist noch mit einer Antidröhnmatte verdeckt. Zuminest ist es bei mir so, weil im Armaturenbrett nur das Bedienteil fürs Radio mit Kasetteneinschub sitzt.Wenn bei Dir an dieser Stelle auch eine Kiste sitzt, so muß Du das Radio aufmachen und dort die Pins Nachlöten. Zum Öffnen des Radios benötigt man einen kleinen T8 Tork Schraubendreher oder Schlüssel.
 Swobi
		|  17.11.2011, 20:46 | #363 |
	| V8 forever
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
 Aha... dann war ich doch zu faul um weiter zu suchen. Habe gedacht da ist nichts mehr dahinter. Muss also noch mal ran.
 Mit dem torx wusste ich schon und habe da. musste bereits meine kassette aus dem deck befreien. Überlege jetzt, ob ich da gleich LineIn-Stecker mit einlöte, zu gebrauchen ist es sowieso nicht mehr.
 Danke euch nochmal.
 P.S. Könnte einer die Infos gleich auf die ertse Seite bringen? habe mir fast alles angeguckt, aber bei fast 40 seiten findet man schwer, das was man sucht.
				__________________Gruß Zorni
		|  06.12.2011, 22:48 | #364 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d FL
 habe ebenfalls das problem mit dem ton, alles geht nur kein ton.
könnte mir jemand das radiomodul nachlöten ?? oder das ich wohin komme ??
komme aus meck pomm, habe nämlich absolut keine ahnung vom löten usw...
		|  07.12.2011, 01:59 | #365 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Transporter wohnt in Halle...
 skubruki:
 Den Wechsler mittlerweile schon getauscht, oder die Verbindungen geprüft?
				 Geändert von rubin (07.12.2011 um 02:04 Uhr).
		|  07.12.2011, 22:42 | #366 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d FL
 habe heute alles ausgebaut und da ich mit dem lötkolben nich klar komme weil ich absolut kein schimmer davon hab, habe ich nen kleinen holzkeil an den pin im radiomodul rangemacht, bisher gehts vorerst alles..
 mal gucken wielang, kann mir falls es wieder passiert jemand helfen und das löten denn ? natürlich auch gegen bezahlung
		|  08.12.2011, 00:56 | #367 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich wohne in der Nähe von Neustadt/Aisch   |
		|  08.12.2011, 15:22 | #368 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d FL
 lach, wo liegt das denn ? hast du das denn schon einmal gemacht ? würde ja auch gerne im januar aufs 16:9 umbauen, brauch ich nur noch mk3 o.4..
 aber vorerst würde mir die lötung schon sehr viel weiterhelfen denke ich mal..
		|  08.12.2011, 18:34 | #369 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn du dir mein Profil anschaust und dann noch die Bewertungen, wirst sicherlich auch meine schwer erhaltenen Schleimpunkte sehen   |
		|  08.12.2011, 21:18 | #370 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730d FL
 =) gesagt getan, also bisher geht es...
falls aber nochmal vorkommen sollte bestünde dann die möglichkeit das ich dir das schick und du das lötest ?? wäre dir echt dankbar =)...
aber mal gucken evtl. bau ich auch um aufs 16:9 fehlt nur noch das bm54 und mk3 oder mk4   .... |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
