14.11.2011, 20:47
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Lampe für Bremse leuchtet
meine rote Lampe mit dem Ausrufezeichen leuchtet und die Meldung Bremsen prüfen wird im CC angezeigt.
Ich habe alle Bremsscheiben, Beläge und Verschleissmelder gewechselt. Was kann das noch sein? Kann das mit der Bremsflüssigkeit zutun haben?
Ich fahre einen 740il Bj. 05/2001
Danke für eure Hilfe.
Michael
14.11.2011, 20:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du hast entweder den/die Verschleissanzeiger nicht richtig aufgesteckt, oder du hast nicht lang genug gewartet. Denn diese Meldung verschwindet von alleine nach einer Weile.
14.11.2011, 20:51
Fahrzeug: 735iA 03/99
Oder es liegt ein Kabelbruch vor. Das schließe ich nach meinem ABS/DSC Problem nirgends mehr aus (Teiletausch im Wert von ca. 1200€ obwohl einfach nur ein Kabel kaputt war).
mfg, Wolfgang
14.11.2011, 20:52
die Steckverbindungen habe ich kontrolliert, die sind richtig zusammen. was heißt eine Weile?
14.11.2011, 20:54
Länger als du gewartet hast, sonst wäre deine Zeit als Antwort gekommen, warum diese nicht gereicht hätte...
14.11.2011, 20:57
geht diese Meldung auch während der fahrt weg, oder muss das Fahrzeug dafür aus sein. ich habe danach noch eine kleine fahrt von ca. 2 KM gemacht.
14.11.2011, 21:10
Bei mir ging es erst nach der 2. Fahrt und nach ca. 4km weg.
EDIT:
Du musst mich nicht zitieren, wenn du mir direkt antwortest. Eigentlich logisch, da du im Gespräch auch erst auf mich zurück kommst, wenn das Thema oder Gesprcäspartner gewechselt wurde...
14.11.2011, 21:13
dann hast du bei dir nicht bremsflüssigkeit nachgefüllt oder gewechselt? da ich auch schon einige kabelbrüche hatte, habe ich auch schon meine bedenken.
Geändert von knuffel (14.11.2011 um 23:38 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL(!)-Zitat entfernt
14.11.2011, 21:14
Fahrzeug: E38-735iA (07.97)
Ach Rubin, was soll denn das? Das Forum lebt von gegenseitigem Respekt und entsprechendem Umgangston - war das echt nötig auf eine schwammige Aussage noch schwammiger zu antworten?
Du weisst es doch sicher besser, teile doch dein Wissen. Die Hilfesuchenden werden es Dir danken
Edit: Super, hat sich geklaert nach deinem Edit bzw Antwort
Geändert von limp (14.11.2011 um 21:35 Uhr).
Grund: Edit nach Edit
14.11.2011, 21:51
Zitat von 750zxr740il
...bremsflüssigkeit nachgefüllt
Der Tausch dessen hat nichts mit dem Bremsindikator zu tun. Also bleibt nur nachmessen oder die Software kucken lassen...
limp:
Wir sind im Forum und nicht im Chat. Da sollte man fast alles so schreiben wie in einer email. Wer keine Infos postet, bekommt auch keine und bei zuwenig Infos, die falsche Hilfe.
