26.01.2004, 11:18
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Relais Plan
kann mir vielleicht jemand sagen, wo die ganzen Relais sitzen und wofür sie sind?
Oder hat davon vielleicht einer einen Plan?
Gruß Peter
26.01.2004, 11:27
Waere vielleicht einfacher, wenn Du sagst, was Du suchst.
hier ist z B was
26.01.2004, 12:27
Ich suche einfach alle Relais in meinem Auto.
Die Heckscheibenheizung z.b. geht sehr schlecht hatte das auch mal in meinem 5er da würden dann die Relais getauscht und gut war.
So will ich das jetzt bei meinem 7er auch selbst machen.
Die sicherungen sind ja klar das ist nicht das Thema aber die Relais habe nur 4 im Kofferraum gefunden wo sind den die anderen ?
Gruß Peter
27.01.2004, 08:38
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Na da gibt es einige Ecken beim E38.
* Unter der Rückbank
* Unter der Mototronic und Getriebesteuerrung, Also unter den ganzen Steuergeräten im Motorraum
* Unter dem Handschuhfach
* Unter dem Lenkrad
* Im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung
* Je nach Ausstattung gluabe ich noch unter der C-Säulenabdeckung und hinter den Türverkleidungen, bin mir da aber nicht ganz sicher.
Du kannst beim Service in München einen Plan anfordern.
27.01.2004, 10:59
Fahrzeug: B12 (E38)
Im Sicherungskasten sind auch noch 8 Stück ...
28.01.2004, 10:17
Hallo Joerg,
hast Du vielleicht eine Telefonnummer von München bzw. an wenn ich mich wenden kann.
Gruß Peter
28.01.2004, 11:45
@Peter
Schau mal auf der Website von www.bmw.de nach. Ich hatte mich damals über die Zentrale verbinden lassen.
