Alt 08.11.2011, 09:24   #71
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe die SH nun eine Woche nicht benutzt und nun springt sie nicht mehr an. Am Nachmittag werde ich, wieder mal, einen Batteriereset durchführen und weitersehen.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 09:48   #72
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Du könntest alternativ mal Sicherung 50 (hinten) ziehen, wenn sie dann wieder geht weisst Du wenigstens ob sie in die Störverriegelung geht.
Eigentlich wäre aber eine Diagnose vonnöten.
Alt 08.11.2011, 19:39   #73
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Klinke mich mal hier mit ein und zwar habe Ich auch ein Problem mit dem Wärmespänder die SH läuft die halbe std problemlos durch aus dem SH Auspuff kommt heisse luft nur aus der lüftung im Innenraum kommt kalte die Normale Heizung regelt und funktioniert beidseitig ohne Probleme deswegen würde ich die Zusatzwasserpumpe ausschliessen!!! jemand ne Ahnung oder sogar das selbe Problem gehabt
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 20:05   #74
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, mit der Hilfspumpe hat das nichts zu tun, da die Standheizung eine eigene Pumpe hat. Auch bei defekter Hilfspumpe wird es warm.
Vieleicht ist die Pumpe der Standheizung defekt?
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 20:13   #75
uzzi30
chromliner
du meinst also das die SH ne eigene Wasserpumpe hat dachte die hat nur ne Spritpumpe die läuft aber tadellos!!!
Alt 08.11.2011, 20:19   #76
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Quatsch
Wenn die Standheizung Werksseitig eingebaut ist,hat er die Zusatzwasserpumpe
Original drin.
Was man auch auf dem Bild erkennen kann.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 20:25   #77
uzzi30
chromliner
so dachte ich das auch noch lösungs vorschläge
Alt 08.11.2011, 20:50   #78
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
das "Quatsch" zwei Beiträge höher ist Quatsch. Die Standheizung hat eine eigene Wasserpumpe. Definitiv. Vielleicht lohnt es sich doch, dort mal zu suchen............... Dass der Wagen dann auch noch die Zusatzwasserpumpe hat, ist auch normal.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 21:19   #79
uzzi30
chromliner
aha und wo sitzt diese eigene Sh wasserpumpe???
Alt 08.11.2011, 21:21   #80
McTube
Fahrzeug: S50B32
An der SH - wo sonst?!
Standheizung rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2009 23:19
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 15:10
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 22:02
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 22:03
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
