07.11.2011, 22:16
Fahrzeug: Pontiac Transsport
Automatikgetriebe schaltet etwas hart in den 1 Gang runter
habe mal ne Frage an die Experten.
Wagen steht beim Händler 260.000 km auf der Uhr. Schaltet immer Buttterweich, nur nachne 10 minutigen Autobahnfahrt (so 120 km/h) fuhr ich auf eine Ampel zu und das Getriebe schaltet dort etwas har tin den 1. Gang runter. Rest der Fahrt war dies nicht. Was kann das sein?
Anfang vom Getriebetot?
08.11.2011, 00:36
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Bei mir schaltet er auf D gar nie in den 1. an der Ampel, nur beim Kickdown  .
08.11.2011, 07:49
Fahrzeug: ...
Das ist richtig aber das wird der TE nicht wissen, sondern denken das der Gang der eingelegt wird, der erste ist..
Da gibt es ein paar Sachen die du machen kannst:
Dem Händler sagen er soll einen Getriebeölwechsel machen, das wirkt manchmal Wunder oder
Im Kaufvertrag festhalten das du auf deine Kosten den Wechsel machst und wenn das keine Besserung bringt das Auto wandelst.
Oder du kaufst den Wagen und fährst zu ZF.. Das kostet aber bis zu 1200 Euro. Kannst den Händler mit diesem Argument ja runter handeln.
Oder du fährst das Auto, lebst damit und wenn dir das Getriebe um die Ohren fliegt tauschst du es gegen ein gebrauchtes.
Ich habe so was meistens da und ein Tausch ist, bei entsprechender Kenntnis und Werkstatt kein Zauberwerk..
08.11.2011, 08:05
Kann auch an einem defekten LMM liegen...
Verstehe aber Deine Postings nicht so wirklich - hast Schiss ohne Ende vor teuren Schäden, schaust aber nach Autos, die ne Viertelmillion KM auf dem Buckel haben...
Zudem bist Du dann grundsätzlich beim falschen Auto...der E38 ist nicht zum Nulltarif im Unterhalt zu haben, sondern bedarf - vor allem als Nicht-Schrauber - eines gut gefüllten Geldbeutels!
08.11.2011, 08:15
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
War das Automatikgetriebe im Sportmodus?
Da kann der eine oder andere Schaltvorgang mal sportlicher sein.
08.11.2011, 20:28
Fahrzeug: E38-740iA (BJ 09.00, Individual (Carbon Highline))
Das Problem mit dem Ruck an der Ampel habe ich auch.
Es tritt nur auf, wenn der Wagen warm ist und wenn die Klima AUS ist.
Wenn die Klima an ist oder wenn der Wahlhebel in der Sportgasse ist, passt alles.
Zustand Wagen: vor ca. 15km wurde
- das Getriebeöl bei Rogatyn getauscht
- alle Zündkerzen getauscht
- die Ventildeckeldichtung professionell überholt
- der LMM gewechselt
- eine Lambda-Sonde gewechselt
- ein Nockenwellensensor erneuert
- KWE erneuert
- Profildichtungen und Unterdruckschläuche unter der Ansaugbrücke erneuert
- Leitung vom Getriebeölkühler zum Getriebe getauscht (Verdacht auf Leck, war aber nicht)
- Update der Motorsteuergerätsoftware gemacht
Was mir jetzt noch einfällt:
- Magnetventile im Getriebe haben Knacks
- "Schaltkasten im Getriebe hat ein Haarriss"
- der LMM ist wieder hin (Adaption ist aber perfekt)
- der andere Nockenwellensensor ist hin
- KWS sind hin
- Leerlaufsteller (Drosselklappe) ist hin
Was ist Eure Idee?
08.11.2011, 20:32
War ein Steptronic Automatikgetriebe, habe einfach von P nach D geschaltet.
Gib es da nen Sportmodus, habe aber nichts am Display gesehen?
08.11.2011, 20:38
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Ja gibt es.
Einfach den Wählhebel zu Dir ziehen also nach Links.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
08.11.2011, 20:40
Fahrzeug: 735iA 03/99
Wie? Das müsst ihr mit bitte erklären. Warum schaltet er normal nicht in den 1. bei D?
Ich spüre bei mir oft einen Ruck an der Ampel wenn ich nicht manuell schalte.
Bin dann immer der Meinung, auch vom Anzug her, dass er jetzt eigentlich in der 1. sein müsste...
mfg, Wolfgang
08.11.2011, 20:41
Woran sehe ich den Sportmodus im Display?
Wie schalte ich den aus?
Kann dann dadurch das Rucken in den ersten Gang verursachen und das er nicht direkt nach den Kickdown wieder in den höheren Gang schaltet?
