Alt 05.11.2011, 16:38   #3
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
1) Ist noch Wasser im Kühlsystem oder ein Großteil bereits durch Luft ersetzt? Dann hilft zumindest vorübergehend wenn Du Wasser mit Glysantin G48 nachfüllst und entlüftest. Du solltest Dich aber dann fragen wo das Wasser hingekommen ist und bis zur Klärung besser nicht mehr viel rumfahren.
2) Das Flügelrad der Wasserpumpe könnte sich zerlegt haben und Teile davon abgefallen sein. Je weniger Flügel noch dran sind umso höher muß die Drehzahl sein um ausreichend in den Heizkreis zu pumpen. Hier hilft nur der Tausch der Pumpe.
3) Wenn das Wasser nur noch bei hoher Leistungsabfrage warm wird ist der Thermostat kaputt und der Motor wird nicht mehr betriebswarm. Das Thermostatgehäuse unbedingt gleich mit ersetzen.
Die Zusatzwasserpumpe dient der Restwärmenutzung bei abgestelltem Motor. Sie hält das Wasser in Bewegung damit der Wärmetauscher durch das Gebläse nicht einfach ausgekühlt wird. Mit schlechter Heizleistung bei laufendem Motor hat die kaum was zu tun.
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung HIGH-LINE BMW 7er, Modell E32 7 06.04.2008 23:19
Heizung/Klima: Heizung geht nicht mehr !!! 740 E38 papa BMW 7er, Modell E38 9 01.11.2007 20:00
Innenraum: Heizung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 5 21.08.2006 17:45
Motorraum: Kühlwasser Fehlt, Heizung geht nicht 740 M62 FRANKFURT BMW 7er, Modell E38 9 22.01.2006 14:27
heizung schleswiger BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2002 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
