Alt 20.10.2011, 19:12   #141
MuFFe
Zitat von Suedschwede Beitrag anzeigen
Also, ich habe mir mal meine Batterie angesehen.
Die ist schon lange über das normale Batterieleben hinaus. Hab ich nur Glück, oder ist das eigentlich normal und alle anderen haben ein Problem?
Gruß Frank
Deswegen habe ich wieder zur original von Strunz gegriffen, ich hatte im winter meine rausschmeißen müssen, (und die ist noch super um kleinwagen bei mir in der werkstatt zu überbrücken), die Standheizung und vergehen meinerseits haben ihren tribut gefordert, NACH 10-12 JAHREN lt. aufkleber "verbaubar bis 99, oder 98, mein BJ ist 97"
Ich verstehe diesen hype um sogenannte schnäppchen da nicht, es geht ja nur um ein paar € wenn man die winteraktion abwartet.
Alt 20.10.2011, 19:16   #142
MuFFe
Bis zum Rand der Verschlusskappen
Da sind normalerweise "Metallbleche" welche den Wasserstand "MAX." anzeigen und bis dahin darf gefüllt werden.
Sind sie zu hoch befüllt, "läuft" die Säure zwischen deinen Zellen hin und her, da die Kammern mit einander Verbunden sind um gemeinsam "Druck" aufbauen zu können, sollte sich Knallgas bilden.
Ich denke genau das hat er gemeint, er schreibt ja, ein paar mm über den platten, was in etwa dem ende des gewindes der verschlusskappen entsprechen dürfte, die "bleche" sind ja so 5-10 mm über den platten angebracht
Alt 20.10.2011, 19:38   #143
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
meine gibt auch den geist auf...ist seit 5 jahren drinne und ist eine "arktis"
eine frage noch
was ist den E-Start?
lg
max
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 20:05   #144
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
's Problem ist halt, daß ander Markenbatterien oft auch minderwertig sind, siehe meine BMW-Batterie (VARTA). Laut den letzten beiden ADAC-Tests hatten fast alle Batterien Schwächen.
Erstausrüster-Qualität und 830 Ah Kaltstartstrom - wenns denn stimmt - bei 100 Ah ist schon ein Wort.
Übrigens erkennt man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier sehr schön die Einfüllöcher, die bei der verkaufsfertigen Batterie mit einer einzigen Deckelplatte über alle sechs Zellenöffnungen verschlossen sind.
Interner Link) Die Batterien bei NORMA scheinen Ladenhüter zu werden. Bei unserem Laden gabs am 2.11. noch viele davon. ' sind halt teuerer wie Banner, Arktis und so 'n Zeugs.
Zitat von Becki316 Beitrag anzeigen
das non plus ultra!
Vergleicht doch 'mal optisch die ENERGIZER mit der BERGA anhand meiner Links, dann bleiben keine Fragen offen!
Hinweis für Fachleute: Auf den Produktseiten wird die Ladeschlußspannung mit 14,8 V angegeben genauso, wies für AGMs typisch ist.
Geändert von amnat (03.11.2011 um 14:07 Uhr). Grund: 21.10 0:09; 3.11. 15:07 BERGA-Vergleich
Alt 20.10.2011, 22:59   #145
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Jo, genau so war es gemeint.
Hab ich doch das Wörtchen "unteren" vergessen, dann wäre es eindeutig gewesen. Ich Schussel.
Danke für die Korrektur.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2011, 01:54   #146
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann isch ja alles in Budda
Alt 03.11.2011, 18:56   #147
Nelson
Ich war noch eine Nachfrage schuldig,glaub anmat hatte ich das geschrieben.
Auf Nachfrage bei meinem Händler is die WM eine Start-Stop von Varta.
Mein EK war letzte Woche für die 95er unter 80€.
Nelson
Alt 03.11.2011, 19:05   #148
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Hab die Exide Premium EA1000 drin.
Kapazität: 100 Ah
Kälteprüfstrom: 900 A
Preis: 130€ (hat der Vorbesitzer noch übernommen, da die Batterie vor der Probefahrt aufgab)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Exide Premium Superior Power EA1000 100Ah 900A (einbaufertig) - batterium.de - Autobatterien günstig online kaufen!
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 20:20   #149
amnat
† August 2024
Zitat von Nelson Beitrag anzeigen
... Mein EK war letzte Woche für die 95er unter 80€. ...
Wo kaufst Du eine
WM-also Wessels Müller ...
, eine Varta Start-Stop, ein und mit wieviel Prozent Rabatt?
Alt 11.12.2011, 17:08   #150
amnat
† August 2024
Zitat von TRANSPORTER Beitrag anzeigen
... ---> JEDE, und ich meine WIRkLICH JEDE FlüssigSäureBatterie mit/ohne MagicEYE
kann man öffnen und den Füllstand kontrollieren !!!
diese sind niemals 100% dicht, wäre dann auch sehr gefährlich ...
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
... Endlich konnte ich an zwei wartungsfreien Batterien mit magischem Auge versuchen, jeweils den Deckel zu öffnen. Eine davon war eine große BMW.
Es gelang mir nicht.
Die Deckel der beiden wartungsfreien sind mit dem restlichen Batteriegehäuse seitlich verklebt. Wenn man die Verklebung mit Gewalt öffnet, dann vermurkst man zwangsläufig den Deckel. Um diesen dann später wieder befestigen zu können, muß man auf jeden Fall einen geeigneten, füllenden Klebstoff bereit haben. ...
DVB-T Tuner günstig und gut -> selber einbauen ! darcman E38: Tipps & Tricks 79 04.02.2015 17:39
Günstig & gut DVD/VCD/SVCD/MP3 im Beamer meschanescha E38: Tipps & Tricks 13 02.06.2008 15:13
Fahrwerk: Wo kaufe ich die Vorderachsteile gut und günstig? ks-na BMW 7er, Modell E32 4 11.04.2008 14:46
Anhängekupplung am 728i. Wer macht das günstig und gut? Dago85 BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2004 07:57
Werkstatt/Schrauber, die günstig+gut Ventile einstellen(B) danman BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 19.01.2003 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
