OK, ich habe mir jetzt (hoffentlich) alle erforderlichen Sachen geholt, ein BMW Radio mit MODE Taste, das CP600 und das passende Anschlusskabel vom Radio an das CP600.
Ich habe ja einen Vorfacelift (EZ Mai 1998), bekomme ich da Probleme oder muss ich auf was spezielles achten? Will die Teile morgen mal einbauen.
Hallo nochmal, hatte das CP600 gestern angeschlossen, einmal an den Wechslerausgang des Radios und die andere Leitung an die Spannungsversorung des Radios sowie den BMW Bus. Fazit:
- Das CP600 war betriebsbereit, die Leuchte war grün. SD Karte mit Musik war drin.
- Das Radio funktionierte auch noch
Aber wo soll ich denn bei meinem System auf das CP600 zugreifen? Habe keine Taste dafür. Das Radio welches ich bei ebay geschossen hatte, hatte zwar eine "MODE" Taste aber dafür keinen CD-Wechsler-Ausgang!
Ich kann dir bei deiner gewählten Lösung leider nicht helfen, aber du kannst dein original Kassettenradio (oder das neue) für ca 30Euro mit einem Bluetooth Aux-in versehen, siehe hier. Dann kann z.B. vom Iphone aus Musik in sehr guter Qualität über das Radio abgespielt werden. Alles bleibt dabei original, keine Kabel, Adapter oder äußerlichen Änderungen.
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Wenn das erste von Dir gepostete Bild die Vorderseite des gekauften Radios zeigt, dann kann´s nix werden, weil nix mode-Taste und nix CD-Taste. Falls es das nicht ist, dann poste mal ein Bild von der Vorderseite des "Neuen" Radios und ein Bild von Aufkleber auf dem Radio mit der genauen Bezeichnung und dem Zeugs was da so drauf steht. Spätestens Rubin weiss damit was anzufangen...
Warum besorgst Dir nicht ein Radio wie von mir, Rubin oder JensB an diversen Stellen im Forum beschrieben? Dann klappt´s auch.
Ansonsten kannst über die mode-Taste zwischen Radio und CD wechseln. Das von mir verwendete radio hat eine CD-Taste, damit wechselt das Radio von Radio auf CD, bei nochmaligem drücken auf "CD-Wechsler" - in dem Fall CP600.
Das hatte ich mir ja auch gedacht, und mir deswegen ein anderes Radio geholt welches eine MODE Taste hat. (siehe Bilder unten, Teile-Nr: 7 643 850 340)
Nur das besitzt keinen Wechsler Anschluss.....
Wie erkenne ich bei ebay ein Radio welches die MODE (oder CD) Taste hat und einen Wechsler-Anschluss hat?
Und wieso hat mein eingebautes Radio einen Wechsleranschluss aber keine Tasten um ihn zu steuern? Wer lässt sich sowas einfallen....
Über eine Hilfestellung beim richtigen Radiokauf wär ich echt dankbar.
Ausser Audio kannst du dort nichts für den CP600 gebrauchen. Oder hast du etwa die I-Bus-Leitung an den I²C-Bus angeklemmt? Sprich Datenleitung zum Wechsler?
Wie 728Schrauber schon schrieb, du brauchst ein Radio mit Doppeldisplay. Das "einfache" kann kein I-Bus
Hmm ne denke nicht, die Leitungen habe ich schon korrekt angeschlossen. 3 Kabel an den Wechsleranschluss (Denke 2x Ton und 1x Steuerung) sowie 3 Kabel an den Radiostecker, Strom, Masse und Pin7 was ja der BMW Bus ist. Sollte doch so stimmen.
