30.01.2004, 16:36
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Wofür ist der Schlauch gut...?
von dem Luftfilterkasten meines 735i gehen 2 Schläuche ab, einer davon zum LMM, der andere (der übrigens nach der Filterung abgeht), ist seitlich am Oberteil montiert und geht nach unten Richtung kühler. Da der Schlauch in ein Kunststoffteil übergeht das ziemlich wackelig montiert ist, wollte ich mal wissen, wofür das Ding gut ist  ... Also, was in meinem Auto benötigt noch gefilterte Luft...?
Des weiteren gibt es anscheinend auch 2 Luftzufuhren zum Luftfilterkasten - eine Dicke und eine Dünne... Was soll das..?
Grüße Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
30.01.2004, 16:53
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
satmark
vielleicht zieht er einmal kalte luft und einmal vorgewärmte???
je nach jahreszeit würde ich sagen.
gruss jürgen
30.01.2004, 17:04
Hallo Jürgen,
nee nee, das passt irgendwie von den Dimensionen her nicht... Mehr interessiert mich momentan auch der 2.Abgang (weil der so wackelt...)
Gruß Mark
30.01.2004, 17:13
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
BMW - aus Freude am Auffahren.
30.01.2004, 17:13
the Senior :-)
satmark
30.01.2004, 21:21
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Mark,
vielleicht meinst du den Ansauggeraeuschdaempfer
Sitzt unterm Luftfilterkasten und ist ca. 1/4 kleiner.
Thomy7er
30.01.2004, 21:59
Hallo Thomy7er,
nein, den meine ich nicht... Den, den ich meine, haben wohl nur die neueren Modelle(8-Zyl). Auf dem letzten Treffen im Taunus hatte ich gesehen, das z.B. 7er-Fan diesen Schlauch nicht hat. Ansaugung kann es eigentlich überhaupt nicht sein, da er nach dem Luftfilter aus dem oberen Teil heraus geht... Eher was mit Abgasregelung/Fühlung... Mir geht es aber wirklich erst mal um das lockere Kunsstoffteil bei mir unter dem Schlauch, normal müsste das irgendwie fest sein...
Gruß Mark
30.01.2004, 22:24
BMW Liebhaber
Fahrzeug: 740iA E38, M3 E36 Cabrio, M3 E30 EVO
dieser Schlauch geht nach unten in den Zwischenraum zwischen Radkasten und Frontschürze. Dort sitzt eine sog. "Luftpumpe", die von diesem Schlauch gespeist wird.
Das System Luftpumpe und zugehöriges Sperrventil (sitzt vor der rechten Zylinderbank) dient der Abgas-Schadstoffreduzierung beim Kaltstart. Die elektrisch betriebene Luftpumpe saugt über die fragliche Leitung gefilterte Luft an und bläst über eine Sekundärluftleitung diese Luft zusätzlich in die Auslaßkanäle.
Dies dient einerseits, um die Katalysatoren schneller aufzuheizen. Außerdem wird das unvollständig verbrannte, fette Gemisch beim Kaltstart dadurch nachträglich "entfettet", indem ausreichend Luft für eine Nachverbrennung evtl. HC-Reste im Abgas eingeblasen wird.
O. g. Sperrventil macht den Kreislauf dann zu, wenn der Kaltstart vorüber ist und die Pumpe schaltet sich dann auch wieder ab.
Das System kommt erst ab ca. 09/1998 zum Einsatz.
Ali Baba
31.01.2004, 08:14
hey Ali Baba,
vielen Dank!
Da das Kunststoffteil nach dem Schlauchstück aüßerst wacklig ist, heißt das doch, das dieses System bei meinem Wagen wohl nicht ganz dicht ist... und damit wohlauch nicht richtig funktioniert ? Wie kann ich das Ding wieder einrasten..?
Gruß Mark
01.02.2004, 22:03
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Wer zu spät kommt, den bestraft der Jürgen
Das von AliBaba beschriebene System heißt: SLS - Sekundärluftsystem
( Nicht zu verwechseln mit dem amerikanischen SLS Self-Leveling-System = Niveauregulierung )
SLS wurde schon um 1990 von BMW bei den Boxer Motorrädern eingesetzt,
um das Abgas umweltfreundlicher ein bisserl zu entgiften.
(damals allerdings mit 'Unterdruck-Luftpumpe')
Es gibt auch Systeme, bei denen das Abgas teilweise
wieder dem Verbrennungsprozess zugeführt wird.
Hier ein Bild des schematischen Aufbaus mit el. SLP - Sekundärluftpumpe:
Gruß Manu
