21.10.2011, 10:34
Fahrzeug: E53 BMW X5
Was ist das für ein Teil ???
ich habe gestern folgendes kleines Teil unter dem Fahrersitz gefunden.
Was ist das für ein Teil und wo gehört es hin ?
Der Sitz ist ein Komfortsitz / elektrisch.
Bis auf die Sitzheizung in der Lehne funktioniert alles.
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen auf der Welt - die einen verstehen das binärsystem, die anderen nicht.
21.10.2011, 15:18
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Zitat von GaP
......Was ist das für ein Teil und wo gehört es hin ?
Gute Frage, schwere Antwort. Wenn die Heizung der Rücklehne ausgefallen ist, dann liegt die Vermutung nahe, das dieses Teil damit zusammenhängt. Auf den leider etwas unscharfen Fotos kann man 2 elektrische Anschlüsse erkennen. Dir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Sitz auszubauen und nach zu schauen, wo ein paar lose Kabelenden herum hängen und das Teil, falls nicht defekt, und wieder an der richtigen Stelle einzubauen. Ersatzteile wirst Du bei Bmw wohl nicht mehr dafür bekommen, höchstens bei einem der Schlachter einen neuen (gebrauchten) Sitz.
Halt uns mal auf dem laufenden, was es war.
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
21.10.2011, 15:51
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ist eine Teilenummer drauf?
Gruß Uwe
21.10.2011, 18:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
also vom aussehen her würde ich auf einen sicherungshalter tippen... oder auch der anschluss im handschuhfach für die taschenlampe...
also etwas worin man etwas einsteckt... für relais aber zu wenig kontakte
21.10.2011, 21:51
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Teil lässt sich doch aufmachen und irgendwie kommt es mir schon bekannt vor, aber kann es einfach nicht mehr zuordnen.
Also, nimm mal 1-2 kleine Schraubenzieher und öffne mal den Deckel, gegenüber der Kontakte.
23.10.2011, 12:36
Habe mir das Teil noch mal genauer angeschaut.
Eine Nummer steht nicht drauf.
Aber es scheint ein Schalter zu sein, der schwarze Stift funktioniert als Kippschalter.
23.10.2011, 13:18
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Dann könnte es ein Endlagenschalter sein, falls es sowas am Sitz gibt.
23.10.2011, 13:24
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Ich habe am Freitag einen Sitz kpl. zerlegt.
Es befindet/befand sich kein Teil das dem abgebildeten ähnelt.
Behaupte somit, daß es garnicht zum Sitz und auf keinen Fall zur Funktion der Sitzheizung gehört.
Ich würde die hintere Sitzverkleidung abmachen und den Stecker suchen, wo die obere Sitzheizung angeschlossen ist und dort mal die Spannung messen!
Kommt die Spannung an, ist die Heizung defekt.
Ist sie nicht da, würde ich von unten ein neues Kabel legen.
Eine Matte hätte ich noch, aber alleine der Ausbau ist schon mehr als aufwendig.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
23.10.2011, 14:51
Fahrzeug: Typ-Code GC81 Typ 750IL (EUR) E-Baureihe E32 (2) 1988-02-12
Ich tippe mal auf den Schalter im Handschuhfach der das Licht
schaltet.
07.11.2011, 11:45
Nicht schlauer als zuvor
Nachdem nun mehrere BMW-Techniker sich das Teil angeschaut haben und es nicht zuordnen konnten, gehen wir davon aus das es nicht zum Auto gehört und nur zufällig unterm Sitz lag.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
