Alt 22.10.2011, 21:35   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Standheizung
Hallo Forum
Wer kann mir die Betätigung meiner Standheizung
er klären den wen ich sie stelle wich ich glaube
Dann macht sie brummmmm für ca 2 Sekunden
und das war es
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 21:44   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dann ist sie wohl kaputt
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.10.2011, 21:49   #3
josef sss
Glaub ich nicht
Alt 22.10.2011, 22:01   #4
loewe40
Benutzerbild von loewe40
nicht nur putt sondern ganz putt
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2011, 22:08   #5
josef sss
Wen sie in Ars.......
wer dann würde das kleine Symbol (Lämpchen ober der Uhr Taste blinken )
Alt 22.10.2011, 23:59   #6
nein das blinkt wenn sie läuft
fehlerspeicher lesen! bestimmt Glühkerze
Alt 23.10.2011, 07:25   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso fragst Du, wenn Du es eh besser weißt? Siehst doch selber, dass sie nicht funktioniert...
FS auslesen und dann schlauer werden
Alt 23.10.2011, 11:51   #8
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Ist auch schon Sprit aus dem Auspuff getropft? Eine mögliche Störungsursache könnte altersschwaches, bröseliges Material sein das vom Ansauggeräuschdämpfer stammt, von der Turbine eingesogen worden ist und diese jetzt blockiert.
Ein Zerlegen, prüfen, reinigen und ggf. ersetzen aller als anfällig bekannten Komponenten wird für einen künftig zuverlässigen Betrieb das sinnvollste sein.
Helfen wird:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raini.ch/files/webasto_Th...tthandbuch.pdf
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2011, 11:56   #9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) standheizung-diagnose.de/
Alt 23.10.2011, 12:02   #10
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich klinke mich hier mal mit ein. Mein E38 hat eine nachgerüstete Eberspächer B5W verbaut. Als Bedieneinheit ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese Modelluhr verbaut.
Die Standheizung funktoniert garnicht. Wenn ich auf Direkt heizen drücke, läuft die Zeit auf dem Display runter. Ab & zu höre ich noch kurz die Wasserpumpe beim anstellen. Mehr passiert nicht.
Fehler auslesen habe ich schon versucht; das Ding zeigt keinen Fehler an.
Hat vielleicht einer einen Tipp für mich, wo ich mit der Fehersuche anfangen könnte ?
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standheizung flohl BMW 7er, Modell E32 14 02.12.2013 07:19
E38-Auto: Standheizung Hightower1980 Suche... 6 05.01.2010 09:35
Standheizung -michael- BMW 7er, allgemein 0 11.02.2007 09:27
Standheizung Baal BMW 7er, Modell E32 4 01.01.2004 13:09
Standheizung Günni BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2003 00:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
