15.10.2011, 17:40
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Radio erkennt Wechsler nicht mehr, obwohl alles geht?
Hallo liebe BMW Gemeinde,
Ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem CD Wechsler:
(Kurz vorher: Habe schon gesucht, aber andere Leute hatten nicht genau DAS Problem beim E38)
Also: Der Wechsler funktionierte und funktioniert bis jetzt einwandfrei, Magazin kommt raus, Cds werden eingezogen etc. Aber seit ein Paar Tagen kann ich die CDS vorne nicht mehr anwählen, kann nur zwischen Radio und Kasette hin und her schalten, es kam von jetzt auf gleich. Das Radio hängt auch ab und zu.
Habe einen E38 740i BJ 94, müsste also das "älteste" Radio/Navi System sein.
Ich habe auch schon ein Batterieresset gemacht und die Stecker geprüft (An und abgesteckt)
Wäre Super wenn jemand eine Idee hat, Danke im Vorraus
PS: Das Navi geht schon nicht seit ich das Auto habe, CD geht einwandfrei rein und raus, Lampen leuchten beide aber ich kann es vorne im Menue nicht anwählen, aber damit kann ich leben
16.10.2011, 10:21
Was mir eben noch aufgefallen ist:
Wenn ich gefahren bin und danach an den Wechsler gehe, dann ist er nicht mehr "eingelesen", er ist schon vorgefahren, wie wenn man das Magazin herausholt, also es fährt nur nach oben und muss nicht mehr "ausgeworfen" werden, hat das vllt etwas zu sagen?
LG
16.10.2011, 17:36
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also weisst ja schon die Lösung.
Zemex oder CP600 kaufen, oder ´nen Wechsler. Aber unter 80€ wird dir wohl kaum einer einen Wechsler andrehen, oder doch
17.10.2011, 10:38
Fahrzeug: E38-740 (97er) mit BRC-Anlage und diversen anderen Neuteilen! :-)
Hatt mir damals auch deswegen den Zemex gekauft aber bin trotzdem
von dem "Gelumpe" enttäuscht. Es macht was es will. Man muß desöfteren
die Mode-Taste durchdrücken, da er beim ersten mal "CD-Anwahl" das Zemex
ansteuert aber erst nach knapp ner Minute das trällern anfängt.
Also, dann öfters durchschalten und warten bis was kommt.
Desweiteren kann man nur Lieder weiter tippen, aber nicht vorspulen.
Ich habe deswegen - da der Zemex nen Klinkenstecker hat - gestern
die Klinke nach vorne gezogen um da das iPhone/iPad anzuschließen.
Zu mehr ist die Zemex-Sch...se in meinen Augen nicht zu gebrauchen.
Vom CP600 hab ich keine Erfahrungswerte.
Dension wär da auch noch ne Möglichkeit, aber hab ich auch schon gelesen
daß das nicht soo das wahre sein soll. Die Webseite macht zwar nen
ordentlichen Eindruck, hätte mir auch vor kurzem so ein Ding fast schon
gekauft, da wie schon gesagt; Zemex --> Mist; aber der Schein kann auch trügen. Ich hab erstmal zurückgeschreckt als ich das negative hier über
Dension gelesen habe und mich für die Klinke auf Dock-Connector-Variante
entschieden da ich so am wenigsten finanziell belastet werde.
Und verwende - wenn möglich - keine "Stromdiebe". Ich habe gestern die
Erfahrung gemacht daß ich irgendwo nen Wackler habe. Werde die Tage
also die Kontakte Löten daß es wieder funktioniert.
20.10.2011, 16:17
Und diese "Box" schliese ich einfach an einen der eckigen Stecker hinten links an und dann kann ich da meinen Ipod anschließen und ihn sogar übers Lenkrad steuern?
Aber ich kann den Wechsler ja vorne über die Mode taste nicht ansteuern,
er zeigt ja keinen Error oder so an.
LG Jan
21.10.2011, 17:36
also nachdem das Auto genau eine Woche stand, ging es eben wieder.
dann plötzlich aussetzer, wie bei einem Wackler,
geht kurz, setzt aus, immer abwechselnd, kann doch nicht von jetzt auf gleich kommen oder??
Danke
21.10.2011, 17:42
Some say...
Klingt in der Tat nach nem Wackler.
Reinige doch mal die Kontakte und miß mal die Kabel durch....
