Alt 15.10.2011, 16:25   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von A. Vogel Beitrag anzeigen
War aber wohl auch recht staubig, könnte mir vorstellen das es deshalb durchgebrannt ist.
Äusserst unwahrscheinlich...
Knuffel
Alt 15.10.2011, 16:35   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Naja, wäre es ein SMD, dürften 220Öhmer schon mal abrauchen. Aber das ist doch diese SOT-Bauweise und somit auf mehr Watt-Verbratung ausgelegt. Somit weiss der Hersteller schon mal, dass da Schmackes durch pfeift und vielleicht hat sich der Lüfter gefressen und läßt sich nicht mehr drehen und macht einen (fast) reinen Kurzschluss.
Aber hierzu braucht man zur Reparatur vorerst ein Meßgerät, gute Augen, Blatt Papier, ein Stift und die Hoffnung, dass es kein Multilayer, sondern nur ein BL-Layer (oben-unten) ist.
EDIT:
Es ist ein Multi-Layer. Naja, vielleicht laufen nur Masse und/oder Saft in den Lagen. Zu erkennen ist es an der nicht fort geführten Durchkontaktierung zwischen Lüfterradl und dem EEProm rechts oben.
Alt 15.10.2011, 17:34   #3
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Rubin,
natürlich stelle ich hier gerne einige Fotos von dem Gerät hier ein. Es paßt sogar recht gut da ich in diesem Moment ein solches Gerät zur Reparatur bekommen bzw. vor mir liegen habe.
Allerdings würden es verdammt viele Fotos werden da ich immer nur kleine Teilbereiche der jeweiligen Platinenseite mit dem Mikroskop fotografieren kann.
Ich habe gerade mal ein Foto von dem Bereich gemacht, der den defekten Bereich in Andreas sein Gerät zeigt. Hier erkennt man auch den SMD-Widerstand, - oder zumindest wie er aussehen sollte.
Gibt es denn Bereiche auf der Platine die Dich besonders interessieren?
Also bislang hatte ich noch nie so einen Fall mit einem solchen durchgebrannten Widerstand vorliegen, - auch wenn der Lüftermotor sich nicht mehr drehte. Dennoch stehen die eingekreisten Bauteile mit der Ansteuerung des Lüftermotors in direkter Verbindung. Somit kann es durchaus am Lüftermotor selbst als mögliche Fehlerursache liegen.
Dennoch wundert es mich etwas da der Widerstand dermaßen "weggeschossen" und nicht einfach langsam verschmort und somit zumindest noch die Bauform erkennbar ist.
Gruß aus Werne
Guido
Dateityp: jpg KBT E38 01.jpg (57,1 KB, 39x aufgerufen)
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:04   #4
rubin
Danke vorab Guido, aber sooooo genau, das du ein Mikroskop nehmen musst, brauche ich es nicht. Die Auflösung vom Andreas reicht eigentlich, vielleicht ein bischen größer
Aber wenn der Transistor wirklich für die Lüftersteuerung und als "Lastwiderstand" der 220Ohm-Widerstand drinne ist, dann dürfte der Transistor zwar einen Kurzschluss machen, aber es fließen dennoch max. 65mA (=950mW, 0,95W).
Eigentlich schon etwas viel für diese Bauform. Da ein normaler Widerstand ja nur 1/4Watt (0,25) verdrägt...
Geändert von rubin (15.10.2011 um 18:10 Uhr).
Alt 15.10.2011, 18:21   #5
M8-Enzo
Hallo Rubin,
naja, - was nutzt Dir eine oder mehrere Aufnahmen bei denen Du zwar erkennst ob es sich um einen SMD-Widerstand, -Kondensator oder -Transistor handelt, aber Du kannst nicht erkennen welche Bezeichnung bzw. welche Infos auf dem jeweiligen Bauteil steht. Daher der Hinweis daß es gfls. ziemlich viele Fotos werden würden.
Wenn Dir jedoch großflächigere Fotos reichen, dann reicht sicherlich auch meine normale Kamera.
Möchtest Du Fotos von beiden Platinenseiten haben?
Es liegt ziemlich nahe, daß der Transistor zerschossen ist und einen Kurzschluß verursacht. Dennoch finde ich es etwas ungewöhnlich, daß der Widerstand dann derart zerstört wird. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen , - keine Frage.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 15.10.2011, 18:29   #6
knuffel
† 2023
Hi..
Hängt von der Schaltung ab.
Ein Transistor, der den eigentlichen Laststrom regelt/schaltet,
wird ja selbst von kleineren Transistoren geregelt.
Schießt der Lastregeltrans durch, kann es ohne Weiteres solche Bauteile
zerschießen, die nur für geringere Ströme gedacht sind.
Kennt Ihr beide sicherlich von stabilisierten Netzteilen und ähnlichen
Schaltungen.
Worauf ich hinaus will : Die Ursache muss nicht in der Nähe des verbrannten
Widerstandes liegen.
Knuffel
Alt 15.10.2011, 19:22   #7
M8-Enzo
Hallo Rubin,
ich habe nun mal mit meiner normalen Kamera die Platine ausschnittsweise und von allen Seiten fotografiert. Wenn Dir so etwas weiter hilft, - OK.
Mal sehen wie viele Fotos ich hier einstellen kann (es müßten 8 Stück sein).
Gruß aus Werne
Guido
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 01K.jpg (102,1 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 02K.jpg (100,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 03K.jpg (106,3 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 04K.jpg (99,9 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 05K.jpg (98,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 06K.jpg (104,7 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 07K.jpg (103,6 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg KBT E38 Neu 08K.jpg (101,4 KB, 11x aufgerufen)
Getriebe: Defektes Getriebe raus, Austauschgetriebe rein - Ölpumpe defekt? johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 20 30.08.2010 00:16
Heizung/Klima: Klimabedienteil defekt? fkkler53 BMW 7er, Modell E38 5 28.08.2010 15:24
Klimabedienteil defekt? PHILM3 BMW 7er, Modell E32 10 22.03.2010 03:01
Elektrik: Welche Sicherung gehört zum Klimabedienteil??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 20 07.02.2005 22:50
ich weiß...gehört zwar nicht hier rein .Suche dringend.... Harald BMW 7er, Modell E32 2 20.09.2003 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
