Zitat von kalle_8686
also ein modul sitzt hinter der kleinen klapp mit blauem und weißem stecker.das ist für den bildschirm zuständig würde ich sagen.(oder vll noch mehr?!)
Korrekt - das ist Dein Video-/TV-Modul und bereitet das Bild für den Bordmonitor auf. Früher hat das auch das terrestrische analoge TV-Programm empfangen - aber das wird ja nicht mehr ausgestrahlt.
dahinter kommt ein flaches schwarzes steuergerät.wozu das gehört weiß ich nicht..
Wenn das hinter dem Videomodul ist, dann müsstes es länglich und Dein Telefonmodul sein.
und dann kommt das radioteil ganz außen am seitenteil..navirechner versteht sich von selbst..aber was ist für die lautsprecher zuständig?!auch das radioteil?ist der verstärker da integriert?!
Im Bordmonitor-Radio (also das was bei Dir da außen im Kotflügel sitzt) ist immer ein eigener Verstärker enthalten. Wenn bei Dir nicht mehr (zusätzlicher Verstärker / DSP) verbaut ist, dann werden die Lautsprecher vom Radio gespeist. Darüber läuft dann auch der Ton vom CD-Wechsler, TV, Navi und bei Dir nun auch vom Zemex.
Das da trotz Sicherung im Gerät was abrauchen kann ist vollkommen normal.
Ich glaub aber nicht dass da wirklich was abgeraucht ist. Denke die Ursache ist profaner und im Bereich der Verkabelung zu suchen.
