12.10.2011, 17:19
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Motorhaube geht nicht auf
hallo leute. habe schon im forum gesucht aber nicht so richtig was gefunden. problem was ich habe,das meine haube sich nicht mehr öffnen lässt. der freundliche meint der zug linke seite ist gerissen. die linke seite habe ich schon mit den nieren entfernen offen. aber die rechte seite will nicht. gibt es da einen trick um die verriegelung zu öffnen. bin für jeden tipp dankbar.. grüsse
12.10.2011, 17:57
Fahrzeug: E38 750iL '01
schau mal, bei mir haengt der Zug nur. Mit 2 Mann, einem der die Entriegelung zieht, der andere macht die Haube auf. Auch rechte Seite im ueberigen. Wenn er gerissen ist, wuesste ich nun auch net.
Sven
12.10.2011, 18:23
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hatte das auch gerade, hab dann meine Nieren zerstört und mit einem gebogenen Hacken die Seilzüge gegriffen und die Haube geöffnet!
Nieren werden eh gegen Schwarze getauscht!
Lg aus Berlin
12.10.2011, 18:35
hört sich ja gut an. aber bei mir sind die nieren schon raus. dann haben wir irgendwann mal die linke seite afbekommen. aber die rechte seite bockt. problem dabei ist das der seilzug rechts ausgehakt ist. wir sind schon mit einem gebogenem haken bei aber momentan haben wir noch keinen erfolg....
12.10.2011, 18:39
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Nichts gefunden?
Es gibt seitenweise Threads.
Einfallsreiche Signatur
12.10.2011, 18:49
Wenn die Haube mal auf bekommen hast, schau dir direkt mal an ob die beiden Haubenheber evt. die Ursache waren und vielleicht daher zu viel am Zug rumgerissen worden ist.
Nelson
12.10.2011, 19:14
ja habe auch schon den verdacht das es diese heber sein werden. ganz schöne fummelei für diese kleine zwerge als mögliche ursache
12.10.2011, 19:25
Bei mir hing auch einer und die Klappe war nur mit 2 Personen zu öffnen. Kurz rausgeschraubt-gängig gemacht-und werden nun bei jeder Inspektion neu geschmiert ;-)
Wie auch einige andere Dinge die mangels Schmierung Probleme verursachen. Hatte den Höhenstandssensor vom Xenon gebrochen, da nehme ich auch an das die Koppelstange zu wenig Schmierung hatte.Teurer Spaß der neue Sensor und Koppelstange...
Nelson
12.10.2011, 20:30
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hatte das gleiche, BMW wollte mir eine Niere zerstören und dann noch 300€ für das öffnen.
Habs dann zu zweit zu Hause gemacht:
-inneren Teil der Niere mit einem passenden Holzklotz und einem Handtuch darüber rausgeschlagen (ging NICHT kaputt!)
-die schwarzen Gummi-Kunststoffteile, die die selbe Form wie die Nieren haben, auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) mit zwei Schnitten (oben und unten) etwas beweglicher machen, sodass du zum Schloss unten ran kommst
-an dem Schloss ist auf der Unterseite eine Plastikverkleidung drauf, die man aushaken kann (einfach mit Gewalt ziehen tuts auch)
-dann kannst du von unten hinters Schloss greifen und am Hebel ziehen, sodass sich das Schloss dann schlussendlich entriegelt
mfg, Wolfgang
13.10.2011, 07:37
das hört sich gut an woolf. werde denke mal so vorgehen. scheint la öfter vorzukommem beim dem typ. werde berichten wie es ausgegangen ist. danke erstmal für die tipps von euch. grüsse aus potsdam
