Alt 12.10.2011, 22:02   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
um die Scheibe rauszunehmen muss weder eine Leiste noch sonst was ab. Die zwei silbernen Schrauben, die die Scheibe halten mussen aufgemacht werden. dann kann man die Scheibe schraeg entnehmen.
Der Fensterheber selber hat oben in der Tuer 3 Schrauben, 2 unten, und eine in der mitte die mittels Blech das Gestaenge verankert. Dann kannst du das komplette gestaege mit Motor ETC rausnehmen.
Dazu muss die Box, die Beleuchtung der Tuergriffe, sowie die komplette Daemmatte ab.
Ich wette dass dann die Rolle oben am Aussenspiegel hin ist.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:11   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Habe schon den Türgriff, die Leuchte unten, Lautsprecher, Memoryschalter und Schalterblock draussen. Die Türverkleidung fast ganz ab, so, dass ich die Scheibe geschlossen fixieren konnte. Will die Scheibe nicht auf halber Höhe offen lassen, auch wenn er drinnen steht. Sind ja doch auch andere Leute in der Garage.
Gut, dann einfach die Scheibe rausziehen, da die beiden Halterungen schon gelöst und ab sind. Haben sehr fest am Glas geklebt. Die selber Schaube wie die der Halterungen ist noch in der Mitte, wohl zur Stabilisierung des Gestänges. Die habe ich auch schon draussen. Dann sind oben noch selve, die am Besten rausgehen, wenn die Scheibe ausgebaut ist. Meinst du die? Sind ca. 1 cm im Durchmesser.
Dann müsste ich also sehen, ob irgendwas hängt oder gar gebrochen ist. Oder?
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:21   #3
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ja genau oben sind 2 Schrauben und unten die am Glas. Wenn du das Teil ab hast und das Gestänge draussen. Dann kannst du alles schön überprüfen. Das Seil musst du dir gut merken wie das zusammengebaut und gerollt ist.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:51   #4
Quinium
oben sollten es 3 Schrauben sein, kupferfarben, sternform, 10er Nuss, 2 am Teil das den Motor hat, 1 an der anderen Fuehrung. Dann kann das Gestaenge rausgeklappt werden
Sven
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 22:01
Elektrik: DWA lässt sich nicht mehr einschalten abenson BMW 7er, Modell E32 9 12.11.2007 06:03
Elektrik: ZV - Wagen lässt sich nicht über Beifahrerseite öffnen/schliessen SchwarzerBaron BMW 7er, Modell E32 11 14.10.2007 21:36
Karosserie: Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen? derdau BMW 7er, Modell E38 15 15.03.2007 10:13
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
