Alt 12.10.2011, 17:19   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Motorhaube geht nicht auf
hallo leute. habe schon im forum gesucht aber nicht so richtig was gefunden. problem was ich habe,das meine haube sich nicht mehr öffnen lässt. der freundliche meint der zug linke seite ist gerissen. die linke seite habe ich schon mit den nieren entfernen offen. aber die rechte seite will nicht. gibt es da einen trick um die verriegelung zu öffnen. bin für jeden tipp dankbar.. grüsse
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 17:57   #2
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
schau mal, bei mir haengt der Zug nur. Mit 2 Mann, einem der die Entriegelung zieht, der andere macht die Haube auf. Auch rechte Seite im ueberigen. Wenn er gerissen ist, wuesste ich nun auch net.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:23   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hatte das auch gerade, hab dann meine Nieren zerstört und mit einem gebogenen Hacken die Seilzüge gegriffen und die Haube geöffnet!
Nieren werden eh gegen Schwarze getauscht!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 18:35   #4
black 7
hört sich ja gut an. aber bei mir sind die nieren schon raus. dann haben wir irgendwann mal die linke seite afbekommen. aber die rechte seite bockt. problem dabei ist das der seilzug rechts ausgehakt ist. wir sind schon mit einem gebogenem haken bei aber momentan haben wir noch keinen erfolg....
Alt 12.10.2011, 18:39   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Nichts gefunden?
Es gibt seitenweise Threads.
Einfallsreiche Signatur
Alt 12.10.2011, 18:49   #6
Nelson
Wenn die Haube mal auf bekommen hast, schau dir direkt mal an ob die beiden Haubenheber evt. die Ursache waren und vielleicht daher zu viel am Zug rumgerissen worden ist.
Nelson
Alt 12.10.2011, 19:14   #7
black 7
ja habe auch schon den verdacht das es diese heber sein werden. ganz schöne fummelei für diese kleine zwerge als mögliche ursache
Alt 12.10.2011, 19:25   #8
Nelson
Bei mir hing auch einer und die Klappe war nur mit 2 Personen zu öffnen. Kurz rausgeschraubt-gängig gemacht-und werden nun bei jeder Inspektion neu geschmiert ;-)
Wie auch einige andere Dinge die mangels Schmierung Probleme verursachen. Hatte den Höhenstandssensor vom Xenon gebrochen, da nehme ich auch an das die Koppelstange zu wenig Schmierung hatte.Teurer Spaß der neue Sensor und Koppelstange...
Nelson
Alt 12.10.2011, 20:30   #9
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Hatte das gleiche, BMW wollte mir eine Niere zerstören und dann noch 300€ für das öffnen.
Habs dann zu zweit zu Hause gemacht:
-inneren Teil der Niere mit einem passenden Holzklotz und einem Handtuch darüber rausgeschlagen (ging NICHT kaputt!)
-die schwarzen Gummi-Kunststoffteile, die die selbe Form wie die Nieren haben, auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) mit zwei Schnitten (oben und unten) etwas beweglicher machen, sodass du zum Schloss unten ran kommst
-an dem Schloss ist auf der Unterseite eine Plastikverkleidung drauf, die man aushaken kann (einfach mit Gewalt ziehen tuts auch)
-dann kannst du von unten hinters Schloss greifen und am Hebel ziehen, sodass sich das Schloss dann schlussendlich entriegelt
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:37   #10
black 7
das hört sich gut an woolf. werde denke mal so vorgehen. scheint la öfter vorzukommem beim dem typ. werde berichten wie es ausgegangen ist. danke erstmal für die tipps von euch. grüsse aus potsdam
Motorhaube geht nicht auf..... arealis BMW 7er, Modell E65/E66 11 06.06.2025 13:48
Motorhaube geht nicht auf Tassi1 BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2011 21:26
Motorraum: Hilfe Motorhaube geht nicht auf !!! og_chiller BMW 7er, Modell E38 6 19.11.2007 00:02
Motorhaube geht nicht mehr auf?? Coastcruiser E38: Tipps & Tricks 3 30.09.2007 15:55
Motorhaube geht nicht mehr auf!!! fish BMW 7er, Modell E38 17 14.06.2007 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
