			10.10.2011, 19:44
			#21
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
		Weiss jemand zufällig wie der Innendurchmesser vom Abgas Flexrohr ist?
22 odert 24mm?
			10.10.2011, 20:15
			#22
			 Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
		Hi ich wechsel Mittwoch den Schalldaempfer der Standheizung. Da koennte ich morgen den Anschluss am Topf messen , da kommt ja das Flexrohr drauf. Meinst du das?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
			10.10.2011, 20:33
			#23
		Yep, genau das meine ich
			10.10.2011, 21:31
			#24
in dem Zusammenhang würde mich interessieren ob es wirklich so ist das der R6 über die Standheizung auch den Motorkreislauf mit vorwärmt.
Hab das Fahrzeug ja noch nicht so lange und es noch nicht beobachtet.
Nelson
			10.10.2011, 21:38
			#25
			 Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
					Zitat von  rubin
				Batterie zu schwach?
 Die Batterie ist soweit noch ok. Sie schwächelt nicht, auch nicht wenn der Wagen mal eine Woche steht und bevor ich nun eine neue Batterie kaufe, möchte ich zunächst in einen Megapulser investieren.
Hat jemand diesbezüglich eine Erfahrung machen können, ob sich durch dieses Gerät ältere Batterien verbessern?
			10.10.2011, 23:38
			#26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
		Für Deine Suche nach "Megapulser" gilt:
www.Ich-schäme-mich-weil-ich-die-Forums-Suche-nicht-benutzt-habe.de
Signatur:
			11.10.2011, 08:16
			#27
			 Die verflixte 7
so hab gerade mal den Auspuff gemessen, und der ist 22 mm . Also hat das Flexrohr innen 22 mm
Ich benutze auch nur eine 88 Ampere Batterie mit einem Megapulse. Habe seit dem keine Probleme mehr.
Welche Ladespannung zeigt denn dein Tacho an? Die sollte schon bei ~14,4 Volt liegen. es kann ja auch sein, das deine Lichtmaschine nicht richtig am laden ist.
wenn das aber in Ordnung ist, würde ich auch auf die Batterie tippen. Ich würde diese dann austauschen und dann mit der neuen einen Megapulse dranmachen.
						Geändert von audioconcept (11.10.2011 um 08:21 Uhr).
			11.10.2011, 19:34
			#28
		Da bist Du heute aber schon früh aufgestanden
Danke fürs Messen!
			11.10.2011, 20:07
			#29
			 Die verflixte 7
		Grins hatte ja den Auspuff im Kofferraum liegen und war auf der Arbeit.
Warum wolltest du das den eigentlich wissen?
Ich hatte meine Heizung im Winter nachgeruestet und bin der Meinung dass es das beste war was ich je nachgeruestet habe. Hab es ueber zwei Fernbedienungen gesteuert und noch ueber Handy.
			11.10.2011, 20:36
			#30
		Hab am 7er nachdem ich den Benzinfilter gewechselt hab auch mal aus Neugier die Verkleidung auf der gegenüberliegenden Seite abgemacht.
Der Auspuff sah ungefähr so aus:    http://www.projectexploration.org/ni..._06/1104-3.jpg
Darum muß ich den jetzt restaurieren
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Standheizung
	rofra11 |
	4 |
	04.01.2009 23:19 |
		Elektrik: Standheizung
	HMS740i |
	8 |
	29.11.2005 15:10 |
		 Standheizung FB
	tobitoooo |
	5 |
	10.10.2003 22:02 |
		 Standheizung
	alpigurt |
	7 |
	01.10.2003 22:03 |
		 Standheizung
	tntx |
	6 |
	26.09.2003 17:16 |
