Alt 08.10.2011, 20:23   #21
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Danke für die Info!
Dann werde ich mal Suchen, wenn einer schneller sein sollte wär das noch besser!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 21:11   #22
MR1580
Pin belegung hab ich gefunden aber die Teilenummern für Stecker und Kabel nicht!
Alt 09.10.2011, 12:20   #23
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ist alles findbar
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/umbau...he-119961.html
lg
karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 14:28   #24
MR1580
Zitat von fuscher Beitrag anzeigen
Besten Dank dafür!
Gruß der Berliner
Alt 10.10.2011, 00:41   #25
Franky74
Adrenalinjunkie ;)
Fahrzeug: E38 - 730iA / Baujahr 08.1995
So, nun hab ich rausgefunden, das Xenon nachgerüstet wurde bei meinem, somit hat sich das wohl erledigt das ich die Xenon wieder einbaue, da ich keine Scheinwerferreinigung usw. habe
Franky74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 06:05   #26
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Guckst Du hier.... Interner Link) KLICK MICH
Und übrigens: das Problem der vergilbten Streuscheiben löst eine Tube "Xerapol"
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 06:09   #27
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
@Franky74
Ist gut möglich, dass Xenon bei dir nachgerüstet wurde, da du keine Schweinwerfer-Reiniger hast. Ist aber nicht zwingend so.
Meiner hat nämlich so ziemlich genau das gleiche Herstellungsdatum wie deiner und hat auch nichts in dieser Richtung, trotz vom Werk verbautem Xenon.
Das war, so viel ich weiss, zu der Zeit noch nicht Vorschrift und BMW hat es somit bei manchen Modellen auch nicht verbaut.
Aber um ganz sicher zu gehen, kannst du deine Austattungsliste beim Freundlichen abfragen oder hier im Forum beim "DD" ( Der Dicke), der kann es dir auch sagen.
Du brauchst dazu lediglich deine Fahrgestellnummer.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2011, 07:08   #28
ramsesp
Born to run
Manchmal hilfts, wenn man die vorherigen Posts inklusive der Links mal durchliest, da steht alles, was man dazu wissen muss....
Alt 10.10.2011, 07:21   #29
Rennsemmel
Naivigator
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
Manchmal hilfts, wenn man die vorherigen Posts inklusive der Links mal durchliest....
Leider kann ich nicht wissen was du schreibst, wenn ich auch gerade schreibe und du eventuell paar Sekunden schneller warst als ich.
Gruß Klaus
Alt 10.10.2011, 07:45   #30
ramsesp
Born to run
Gruß Klaus
....Sekunden ist gut
Elektrik: Leuchtweitenregulierung DaMax BMW 7er, Modell E38 1 23.12.2006 17:51
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2006 09:34
Elektrik: Leuchtweitenregulierung Wolf730 BMW 7er, Modell E32 6 26.05.2005 03:49
Leuchtweitenregulierung gnarf BMW 7er, Modell E32 4 21.03.2005 12:32
Leuchtweitenregulierung siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 1 09.11.2003 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:47 Uhr.
