Alt 09.10.2011, 08:04   #1
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Standard Problem mit HI-FI Anlage.Wer kann helfen.
Hallo,,Ich Fahre eine E38 Bj97,und habe folgendes Problem,Habe vor kurzem ein Alpein Autoradio eine Digital Mono Endstufe ,Kondensator von Rodek mit 15 Farrad und ein Emphaser mit 30 cm Sub eingebaut,wenn ich die Anlage ganz normal hören möchte wenn der Motor nicht läuft,kann ich mit Lautstärke max bis 10 gehen, dann geht die Anlage aus und dann wieder an ob die Batterie schwach ist.Wenn der Motor läuft ist kein Problem mehr läuft auf volle Lautstärke.Die Batterie ist nur 1Jahr alt,keine Probleme mit Starten selbst wenn das Auto 1 Woche nicht benutzt wird.Danke im vorraus.
Eduardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 08:41   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Batterien in Pkw´s sind nicht wirklich auf wirklich starke HiFi-Anlagen ausgelegt.
Meine Anlage bringt gesamt ca. 4 Kw und geht nicht aus, aber ich habe im Gegensatz zu Dir ab Werk auch 2 Batterien im Fahrzeug verbaut.
Alt 09.10.2011, 08:48   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Für mich klingt das so, als sei der Kondensator falsch eingeschleift...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 08:54   #4
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Beim Opel Corsa von meine Frau ist das nicht so,höchstens die Batterie wird nach 2 Stunden leer.
Alt 09.10.2011, 08:57   #5
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
Beim Kondensator kannst nicht viel falsch machen,voll laden und einschleifen.
Alt 09.10.2011, 09:00   #6
Eduardo
Fahrzeug: BMW 728i
es war früher auch so,mit einem anderem Radio und Aktiv Sub ohne Kondensator.
Alt 09.10.2011, 09:16   #7
ramsesp
Born to run
Wenn Du das sagst, wird's so sein.
Alt 09.10.2011, 10:53   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@Eduardo,
wie der andi dir schrieb, ist das vollkommen korrekt.
die antwort von ramsesp an dich mit dem elko ist mumpitz,
entweder der elko ist korrekt einbuchst oder es macht bumm,stinkt dann extrem und der kofferaum sieht nach verteielten 10kg koka-pulver aus...
du hast 2 optionen,
welche relativ leicht umzusetzen gehen.
(1) - eine 2. Batterie mit pac200
(2) - vorgeschaltetes schaltnetzteil fuer die gesamte anlage,
mit constant-spannungs-regelung 14,4 Volt bis 17 Volt (17Volt f. manche US.Amps)
(2.01) - wie (2) jedoch mit (1) ...
... dass deine anlage sich abschaltet, liegt wohl daran, dass wenn ca. 11 oder 10 Volt erreicht sind deine endstufe und/oder die HU das system wegen unterspannungschutz abschalten ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (09.10.2011 um 11:01 Uhr).
Alt 09.10.2011, 11:05   #9
Ekkoblau2
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Hat jemand evtl nen Tip für mich wie ich bei meinen E38 FL mit 16:9 ohne DSP einen Verstärker nachrüsten kann?
Ich meine damit, das ich den Originalen Verstärker gegen ein Leistungsstärkeren tauschen will und die Originalen Boxen gegen neue tausche. Verstärker ist ein Emphaser EA4160S.
Wo bekomm ich nen Signal für die Cinch Anschlüsse her? Bzw wie klemm ich das damit ich über das Originale Radio usw Lautstärke usw Regeln kann?
Evtl will ich noch nen Sub in den Kofferraum verbauen aber das überleg ich mir noch.
MFG
Ekkoblau2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2011, 11:19   #10
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
@ekkoblau2
Interner Link) BMW 7er-Forum - Foren durchsuchen
alle wichtigen schluessel-worte stehen in deinem fragetext
gruss
Problem mit Automatik, wer kann helfen? eddstone BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2009 22:22
Problem mit der Lüftung, wer kann helfen? RAK_740iA BMW 7er, Modell E32 12 07.04.2008 03:50
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, Modell E32 3 24.12.2003 21:36
Problem mit Standheizung bei meinem 540 i, wer kann helfen ? footballer BMW 7er, allgemein 0 23.12.2003 19:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
