Alt 06.10.2011, 18:14   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Was für eine Dichtung ist das ?
Ich war letztens beim Freundlichen um mir eine neue Dichtung zu kaufen, aber der meinte nur dass es da keine Dichtung gibt laut seiner Explosionszeichnung !
Das ist die die unten an der Frontscheibe zwischen Scheibe und dieser Plastikabdeckung ist.
Oder hat das der Vorbesitzer etwa selbst gemacht ?
kann man die tauschen oder ist evtl. diese Plastikabdeckung und die Gummidichtung miteinander "verschmolzen" ?
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:17   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schaut irgendwie nach Sikaflex oder ner anderen Dichtmasse aus.
Vieleicht ist der Scheibenrahmen so durchgefault das ihm immer Wasser auf die Füße getropft ist
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:21   #3
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
da hilft nur rauskratzen und scheibenkleber sah bei meinem e34 auch so aus
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:24   #4
esem
Dynamic User No.2
Benutzerbild von esem
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
das ist die Nummer 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ziergitter BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
esem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2011, 18:32   #5
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ist eine Einheit mit der Plastik und schon hinreichend im Forum bekannt, das Teil ist bereits bei vielen getauscht worden, wird eben mit den Jahren porös.
Ist aber kein großer akt.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 06.10.2011, 18:43   #6
DaBoss
Ah ! Naja dann war die Aussage "Da gehört eigentlich garkein Gummi rein" nicht ganz richtig.
Also ich muss dann quasi das komplette Plastikteil ersetzen...
Muss man das dann zwischen Gummi und Glas irgendwie abdichten oder gar kleben ??
Unter die Dichtung sollte kein Wasser gelangen oder ? Was ist empfehlenswert zum abdichten/kleben der neuen Dichtung ?
Und ich werfe gleich die Frage mal mit ein, wie bekommt man den Scheibenwischer ab ? Habe da mal die erste komische "Scheibe" abgedreht aber dann lässt sich der wischer noch nicht abnehmen ...
Alt 06.10.2011, 18:47   #7
allesschrauber
Da wird nix geklebt, wird nur durch die Plastik angedrückt, das langt.
geht ja nur darum, das da drunter nix gammelt.
Die Wischer musste lose schrauben und dann runterhebeln oder mit nem kleinen Abzieher lösen. die stecken auf ner Art Konus.
Wenn dus noch nie gemacht hast, lass dir helfen, sonst machste den Wischerantrieb bzw die Anpressdruckverstellung kaputt.
Alt 06.10.2011, 19:41   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Hier nochmal ein älterer Thread zum Thema: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/abdec...highlight=teil
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was ist das für eine Dichtung? fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.02.2011 12:02
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 18:25
Was ist das für eine Dichtung ? yreiser BMW 7er, Modell E32 3 01.08.2007 09:30
Was ist das für eine DWA? Domi BMW 7er, Modell E32 8 30.06.2006 16:51
was ist dies für eine dichtung?? peter becker BMW 7er, Modell E32 6 05.05.2006 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
