05.10.2011, 14:48
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Bild flackert im Tv-Modus
Hallöchen!
Beim gestrigen herumstöbern in Kofferraum, sah ich das beim Videomodul der blaue Stecker nicht steckte. Was kann schon passieren...also reingesteckt und geschaut. Klar das jetzt im Bordmonitor der Eintrag Tv zu sehen ist. Einfach mal angewählt und geguckt was passiert...
...seitdem Stecker einstecken ist auch das komplette Bild in 4:3.
Naja nach dem anwählen flackert das gane Bild. Nichts ist zu erkennen.
Was sagt mir das? Unterschiedliche MK-Versionen vom VM und Navi?
Gruss aus Berlin
05.10.2011, 16:13
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Hi, hast Du denn DVB-T angeschlossen?
Oder willst Du das nomale Fernsehen verwenden? Das ist seit einigen Jahren abgeschaltet. Da hast Du nur Schnee!
Gruß aus Dortmund
Michael
05.10.2011, 17:41
Nene, nichts dergleichen. Ich wollte eigentlich den AuxIn Eingang im Fond benutzen und dazu muss doch das Tv-Modul angeschlossen sein.
Also kein Dvb-t angeschlossen und Fernsehen will ich auch nicht. Das Bild flackert komplett...so das man nix erkennen kann.
05.10.2011, 19:47
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Salü,
leider ist das nicht so ganz richtig, was Du da zusammengesteckt hast.
Der "blaue", der da frei rum hing, muss ins Navi und der blaue, der jetzt im Navi steckt ins VM.
Dann kannst auch den Aux-In benutzen. Bild wird aber 4:3 sein und bleiben, da Dein VM wahrscheinlich zu alt, bzw. noch nicht den höheren SW-Stand hat.
LG, Joe
05.10.2011, 20:51
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....und wo weisst Du, dass das nicht schon getauscht wurde ? Im übrigen dürfte das den Fehler auch nicht beheben.
War die Batterie abgeklemmt, als der blaue Stecker ins VM gesteckt wurde ???
05.10.2011, 21:00
Keine Ahnung. Hab den Wagen ja erst knapp 2 Monate und in der Richtung noch nix gemacht. Der Stecker hing da einfach so in der Gegend rum und hatte hier mal geguckt wo der denn hingehören könnte.
Batterie war nicht abgeklemmt als ich den Stecker reingesteckt hatte. Macht das denn einen Unterschied?
05.10.2011, 21:10
Born to run
Ja, macht es. Das VM ist ein Steuergerät. Und die klemmt man sinnvollerweise nur an oder ab, wenn der "Dicke" tiefschläft, die Batterie also abgeklemmt ist. Sonst gibts unter Umständen Stau im Busverkehr  .
Ich gucks mir gerne mal an, dazu dann U2U
05.10.2011, 21:20
Ah okay, gut zu wissen. Aber kaputt kann das TV-Modul aber davon nicht gehen oder?
Hintergrund ist der, dass ich gerne irgendwann in näherer Zukunft das Aux-In Modul von Systin verbauen möchte. Ich denke dazu wäre es sinnvoll, dass das VM läuft.
Sehe gerade das du auch aus Berlin kommst  Schreibe dir gleich mal ne U2U.
06.10.2011, 09:17
steck doch einfach mal die Stecker so ein, wie ichs weiter oben beschrieben hab und tipper dann mal was passiert bitte
