02.10.2011, 18:37
Fahrzeug: E38-735i
Radio CD funktionieren nicht
Guten Abend zusammen, in meinem 735i, Bj 99, funktioniert das Radio, Kassette sowie der CD Wechsler nicht. Im TV steht "MUTE". PDC funktioniert vorne und hinten mit Signalton. Freisprecheinrichtung funktionierte auch bis gerade eben - hatte nach den hier gefundenen Anleitungen die linke Seitenverkleidung ausgebaut, das Navi und den Wechsler ebenfalls. Am Wechsler war eine Sicherung aber die ist in Ordnung. Die Knöpfe am Lenkrad für die Radio/ Telefonfunktionen sind auch ohne Funktion. Vielleicht hat ja jemand eine einfache Lösung (ohne wegschmeissen  )??? Danke im voraus
Geändert von KLE 735i (02.10.2011 um 20:24 Uhr).
02.10.2011, 19:06
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Prüfe mal die Sicherung direkt am Radio.
Dazu muss alles raus, weil es ganz Aussen am Blech sitzt.
02.10.2011, 19:55
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Mach mal ein Batterie reset! Bei mir hat es geholfen.
02.10.2011, 20:21
Fahrzeug: E38-735i
Danke für eure schnellen Antworten.werde das morgen früh mal versuchen. Der Wagen hat 8 Monate gestanden bevor wir ihn gekauft haben. Hat noch eine Menge mehr Macken....
Andere Frage: wie komme ich an das Radio ran - bzw. woran erkenne ich es??
02.10.2011, 21:18
Gibt viel Infos dazu in der Suche, aber vielleicht reicht dir 1-2 Fotos auf meiner Seite übe Hans-Peter seinen Umbau:
HPcaesar: 750iXL****
03.10.2011, 13:45
Fahrzeug: E38-735i
Soooooooooo.......
Habe heute morgen die Batterie abgeklemmt und gerade wieder angeschlossen. Fazit: Das Radio funktioniert immer noch nicht, das Telefon erscheint nicht mehr im BC und jetzt läuft der Motor auf 4 - 5 Zylindern. Der Wagen hat wohl doch einen ordentlichen Schuss in der Elektronic. Hat noch jemand Vorschläge???
03.10.2011, 17:09
Unterforum mit "Stammtische" durchsuchen, den nächsten Wählen, anfahren, geeigneter Laptoplusche (dümmlicher Blick und am Laptop erkennbar  ) einen Kaffee hin stellen und mal scheinheilig fragen, ob er Lust hätte mal deine Fehlerspeicher auszulesen.
Alles andere wäre nur Spekulativ.
@Laptopluschen:
Ich komme deshalb zu dem Schluss mit dem "dümmlichen Blick", weil unsere "Hacker" vor der Haube vom Dicken und am Laptop immer ein besseres Bild machen, als wenn sie am Tisch fotografiert werden
06.10.2011, 07:47
Fahrzeug: E38-735i
Moin zusammen, kurze Info: Das Radio ist defekt und wird nun ausgebaut und eingeschickt - über den hier ansässigen Vertragshändler. Die Motorprobleme sollen am Zündschloß sowie am Luftmengenmesser liegen. Wird alles nächste Woche auch dort erledigt. Bin gespannt ob der Wagen dann gescheit läuft. Danke bis hierher......
10.10.2011, 19:41
Fahrzeug: e38-728i (09.99)
ich klinke mich hier jetzt einfach noch dazu..hoffe es klappt.also habe bm54 nachgrüstet 728i 09.99..habe das auto seit februar..hatte anfangs probleme mit meinem 4:3 monitor(flimmer/komplettausfall)habe dann die stecker im kofferraum raus und wieder reingesteckt dann lief es..hatte leider keinen wechsler wollte ich nachrüsten bis ich hier im forum auf den zemex gestoßen bin..ein arbeitskollege hat sich ein e46 cabrio gekauft wo so ein teil verbaut war..er wollte aber lieber cd-wechsler haben und so hab ich ihm das ding für 35€abgekauft..habe es letzten donnerstag eingebaut die kabel die an das radioteil kommen habe ich neu verkrimmpt und alles wieder angeschloßen und zusammengebaut..usb-stick dran und am monitor konnte ich durch "mode" drücken zum "cd-wechsler"kommen..der usb-stick war ein bischen überfüllt mit ordner so das ich den dann mal komplett leer gemacht habe und nur einen ordner mit ein paar lieder draufgemacht habe und es lief super ich war so happy  am samstag habe ich den stick dann noch einmal vom zemex getrennt und einen weiteren ordner hinzugefügt..dann wollt ich losfahren mache das auto an..radio an.monitor geht an.radio geht an.ich kann alles anwählen..radio oder "cd" die titel werden angezeigt..ABER ->ich habe keinen ton mehr.weder radio noch navi..aber es wird ja alles erkannt..die sicherung am radio ist heile..wenn das radioteil kaputt "wäre" warum läuft das dann alles im display und bildschirm?!hoffe jemand kennt die antwort  danke im voraus!!
