Alt 29.09.2011, 17:16   #1
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
habe mal ein wenig Zeit gehabt und hab mal was gemessen.
Mein Lufttemparatursensor hat 4600 Ohm das ist doch zuviel oder gemessen bei 22 Grad.
Und wenn ich meinen LMM abdrehe passiert garnichts kein unterschied am Motor feststellbar.
Was muss ich jetzt Unternehmen.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 20:43   #2
Orgel
Orgel
Fahrzeug: BMW C1, E3 3.0s Bj. 05.72 E38 740i Bj. 03.98 LPG (BRC by Erich M.)
....dein Problem habe ich auch, jeden Morgen.....zum Glück gehts bei mir erst 300 m leicht bergab, weshalb ich fast nur im Standgas fahren kann und deshalb kein Gaspedal benötige....nach weiteren 300 m schaltet er auf Gas um....dann ist die Welt wieder i.O.
Dieses Problem habe ich nur bei einem echten Kaltstart auf Benzin!
Bin auf weitere Antworten bzw. Tipps gespannt.....
Jetzt bist du nicht mehr alleine mit diesem Problem......
Ich werde Klopfsenor und den Leerlaufsteller wechseln...dann mal weiter schauen...
Orgel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 21:27   #3
givings41
Kölsch Blood
Willkommen im Club
Alt 29.09.2011, 21:30   #4
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage
Wo sitzt den der Leerlaufsteller - hat einer ein Foto? ich finde den einfach nicht
wir haben hier einen M62 Bj 08/2000
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2011, 21:39   #5
givings41
Kölsch Blood
Der sitzt unter der Abdeckung an der Drosselklappe .
Ist rund und Farbe >Silber kannst eigentlich nicht Übersehen.
Alt 30.09.2011, 08:09   #6
Ralph260260
† 31.07.2017
Frage
Wenn es das ist, welches im Bild mit dem roten Pfeil gekennzeichnet ist, so ist der Kaltlaufregler mit der Drosselklappe eine Einheit, zumindest laut ETK.
Was kann man da sauber machen - zerstörungsfrei natürlich.
Oder reden wir von unterschiedlichen Ausführungen?
Dateityp: jpg IMG_0718_2_1.jpg (69,6 KB, 30x aufgerufen)
Alt 30.09.2011, 12:36   #7
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von k5272 Beitrag anzeigen
Nockenwellensensor!!!! Der steht auch nicht im Fehlerspeicher!!!
Wenn er ohne Funktion ist, dann wird der Fehler schon angezeigt.
... 4600 Ohm22°C das ist doch zuviel oder? ...
Baassd ougfähr! Messe den Temperatursensor auch 'mal bei anderen Temperaturen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/297416-post10.html
Alt 01.10.2011, 14:47   #8
givings41
Kölsch Blood
Hallo zusammen,,
fehler gefunden es war das LMM.
Was ich jedoch nicht verstehe ist das er kalt kein Gas annahm aber im Leerlauf trotz des Defekten LMM absolut ruhig lief.
Vieleicht lag es aber auch an dem LMM zubehörteil.
Hab jetzt einen Bosch LMM eingebaut.
Geändert von givings41 (02.10.2011 um 21:41 Uhr).
Schlechte Gasannahme wenn er kalt ist; Getriebeproblem? 740 Bj.98 Marek75 BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2011 13:52
Motorraum: Probleme mit Öldruck, wenn Motor kalt. Sebastian_BMW_ BMW 7er, Modell E32 22 29.03.2011 19:21
Wenn Motor kalt ca 1 min nur Standgas ??? Kunii BMW 7er, Modell E32 5 20.02.2009 08:45
Benzingeruch wenn Motor kalt Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 12 29.08.2008 15:17
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
