25.09.2011, 20:26
Fahrzeug: 728i und 116i und 520D Touring BJ 2008
Servicerückstellung!
kann mir jemand sagen, wie (ähnlich wie beim 1er) der Service zurück gestellt wird?
Danke!!
25.09.2011, 20:30
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du den E38 1er meinst: NEIN
Wenn Du den E87 oder F20 1er meinst: Probiere es mal dort im "Autos allgemein"-Forum und nicht im E38-Forum.
Signatur:
25.09.2011, 20:31
Bei meinem 728i auch!! BJ 98!
25.09.2011, 20:33
Danke für die Antwort!! Ich habe einen E38! Nur zu spät geschrieben! Der 1er ist von meiner Frau! Hätte ja sein können, das es ähnlich ist!
25.09.2011, 21:46
Slow-Rider
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Über den OBD Stecker  oder beim  viele machen das gegen einen kleinen OBOLUS in die Kaffeekasse
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
25.09.2011, 21:54
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Und welche PINS muss er brücken?
26.09.2011, 05:04
grosser mit dem kleinen
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Beim 1ser muss man nichts Überbrücken , geht alles über die Knöpfe beim Tacho.
1. Schlüssel reinstecken
2. Tageskilometerzähler 10 sek drücken
3. es erscheinen alle Wartungsarbeiten.
4. Mit dem Wippschalter gewünschte Reset auswählen
5. jetzt die BC-Taste drücken, bis im Display RESET steht
6. BC-Taste lange drücken, es erscheint dann eine Uhr im Display, die sich kurz dreht. Danach ist die Anzeige zurückgestellt.
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
Geändert von icatrans (26.09.2011 um 05:14 Uhr).
26.09.2011, 21:22
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Hier stehen die Pinbelegungen.
Pinbelegung Motorsteuergeräte
Du musst einfach bei Zündung Service Intervall und Masse miteinander verbinden und ca. 7 sec. halten. In dem Fall BMW Pin7 und Pin 19.
26.09.2011, 21:32
Und ca. 12 sec. um die Uhr wegzubringen , geht aber nur bei den runden Diagnosesteckern im Motorraum .( 1er hat den nicht mehr )
Franz
27.09.2011, 19:02
Mit BMW 1er kenne ich mich leider nicht aus. Habe noch kein Fehler bei dem gelöscht. Nur bei dem E90 von den neueren ehrlich gesagt.
