Alt 27.09.2011, 11:32   #11
to-de-01
Fahrzeug: BMW 750 iL (E38, 1996)
Standard Problem GELÖST - DANKE an ALLE!!
Erst einmal herzlichen Dank für die vielen Hinweise und Infos - das war sehr nett von Euch!!
___
Mittlerweile haben wir den Wagen wieder am Laufen und folgendes haben wir getan / festgestellt:
1. Der Anlasser liess sich mehrfach im eingebauten Zustand mit zwei Schraubenziehern überbrücken, lief dann auch, der Magnetschalter rückte aber nicht aus und startete auch nicht den Motor.
2. Die angeblichen Kabelbrüche hatten wir alle überbrückt, aber dennoch lief der Anlasser nicht, obwohl Strom ankam.
3. Daher haben wir dann doch den Anlasser ausgebaut und im Schraubstock an eine Batterie angeklemmt. Hier lief er NICHT mehr - KEINE einzige Reaktion!
4. Nigal-nagel-neuen Anlasser bei einem eBay-Händler um 15:30 h für 120 EUR inkl. Express-Versand bestellt und am nächsten Tag um 11:00 Uhr eingebaut.
5. Zündung betätigt - ein grosser KLACK aus dem Motorraum und die komplette Elektrik war tot!
6. Prüfung der grossen Hauptsicherungen im Kofferraum über der Batterie im weissen Kasten die nach dem Pluskabel kommen, ergab, dass die zweite Streifensicherung (Schwarz) von Rechts, keinen Strom mehr durchlies. Spannungsprüfung im Motorraum ergaben lediglich ca. 3 V obwohl die Batterie volle 12,6 V zeigte - WIESO???
7. Nach ca. 5-7 Minuten war der Spuk von alleine, OHNE jegliches Zutun von uns, wieder vorbei und überall kompletter Strom da. Sicherung wieder ok und das ohne Wechseln - warum auch immer???
8. Ein erneuter Startversuch lies den Anlasser arbeiten, der Motor drehte auch, wollte aber nicht anspringen, bekam keinen Zündfunken.
9. Auslesen via BMW Diagnose ergab "keine Fehler" - wie kann das sein?
10. Letzte Idee: Tausch der beiden baugleichen DME-Steuergeräte untereinander - und siehe da, der Motor SPRANG AN!!!! Lief erst etwas unrund, nach einigen Minuten aber einwandfrei.
Seither KEINE Propleme mehr mit dem Starten. Auch die Überbrückung der "angeblichen" und von uns definitiv gemessenen Kabelbrüche war nicht mehr notwendig. Alles lief trotzdem - wie kann das sein??
Und das Beste: Das Steuergerät des Getriebes geht jetzt endlich nach 10 Minuten "schlafen" - etwas, was es vorher nie getan hatte. Das Lämpchen der Ganganzeige leuchtete bisher immer.
Auch das Leernuckeln der Batterie von einem auf den nächsten Tag ist Geschichte. Also ALLES wieder wunderbar, nur wissen wir nicht genau, WARUM?
____
GETRIEBEPROBLEME ebenfalls gelöst:
Wie zuvor beschrieben, hatten wir ja auch erstmalig einen Ölteppich unter dem Getriebe während der Standzeit in der Werkstatt. Daher haben wir folgendes zeitgleich getan:
1. Getriebe geöffnet und Altöl abgelassen
2. Alles gesäubert + Stecker geprüft
3. Neuen Filter + Dichtung montiert
4. Alles wieder verschlossen und mit neuem ATF-Öl gemäss BMW-Nummer auf dem Gehäusedeckel wieder befüllt. Es gingen ca. 5 Liter rein, bevor es überfloss.
5. Mit BMW Diagnose das Servicetool für den korrekten Getriebelöl-Stand laufen gelassen und Anweisungen befolgt. Das bedeutet, Motor laufen lassen und so lange Öl nachfüllen, bis es wieder überfliest.
Insgesamt gingen ca. 11,5 Liter Öl rein.
Seither läuft das Getriebe wieder wie NEU, Butterweich und summt nur noch so dahin - HERRLICH!!
Am Gangwahlarm, der links am Getriebe rauskommt und mittels Seilzug mit dem Wählhebel Innen verbunden ist, war der Simmerring defekt und es kam Öl raus. Diesen haben wie folgt getauscht:
1. Seilzug gelöst
2. Schraube am Arm gelöst und Arm entfernt
3. Alten Simmering mit Gasbrenner erhitzt. Nach ca. 1 Minuten kam dieser fast von alleine rausgesprungen.
4. Neuen Simmerring eingesetzt und Montage in umgekehrter Reihenfolge
Seither alles dicht und problemlos.
Alle Ersatzteile inkl. Öl haben uns ca. 300 EUR gekostet.
Der BMW-Händler wollte nur für das AT-Getriebe 3.500 EUR zzgl. Arbeitszeit!!
Das alles nur zu Eurer Information und für Alle, die auch irgend wann einmal, solche Probleme haben sollten.
to-de-01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 21:04   #12
Ammonsoft1
Fahrzeug: E39 528iA
Glückwunsch, dass er wieder läuft.
MfG Uwe
Ammonsoft1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 22:19   #13
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
HI,
wie schon erwähnt wurde, zeigt die LED am Wählhebel, dass das Auto "an ist" und wenn die LED aus ist ist alles im Stand By. Da dies bei dir nicht funktioniert hat (warum auch immer) sind alle Geräte durchgehend mit Strom versorgt worden und das hat deine Batterie geleert. Durch das abklemmen der Batterie wurden alle Steuergeräte resetet und das Problem somit gelöst. --> Auto geht in Stand By und die LED entsprechend aus --> Batterie ist nicht nach 2 Tagen leer.
Das ist also komplett erklärbar. Die anderen Phänomene kann ich dir leider auch nicht erklären.....
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 16:24   #14
f.erus
Fahrzeug: e65 750i
Standard Dme
Hallo alle zusammen. Habe das gleiche problem. Meiner springt auch nicht mehr an. Könnt ihr mir sagen wo die dme steuergeräte sitzen?
Mfg
f.erus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
735i Startet Plötzlich nicht mehr,Brauche Hilfe! BMW-Rider BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2010 15:30
Heizung/Klima: Standheizung startet nicht - keine Diagnose? Morg BMW 7er, Modell E38 28 05.11.2009 16:33
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Intensivreinigung! Keine Reaktion mehr!?! thomas@750i BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2005 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
