21.09.2011, 15:50
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Kühlbox vom E65 im E38 möglich?
Hallo auch!
Nachdem ich in der SuFu nur einen extrem kurzen Thread zum Thema gefunden habe, hier meine unbedarfte Frage:
Hat schon jemand versucht, die Kühlbox vom E65 in den E38 zu verpflanzen?
Oder gibt es irgendwo genauere Angaben zu den Maßen der Öffnung zum Skisack (außer der in der SuFu : "wird wohl nicht passen") und der Integration in die Bordelektrik?
E65 Kühlboxen werden nämlich häufiger angeboten als "unsere"
Da bin ich mal auf Antworten von den Hardcore-Bastlern gespannt...
LG
Tim
21.09.2011, 15:52
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Den Gedanken hatte ich auch schonmal, da ja die skisäcke sich bei den meisten Fahrzeugen nicht allzusehr unterscheiden.
Und wenn die Kühlbox nicht gerade ein Bus-signal benötigt, wo ich nicht wüsste wofür, dann sollte das möglich sein. mit überschaubarem aufwand.
21.09.2011, 15:54
...das dachte ich mir auch...
Würde nur vor dem Kaufen gern mehr über die genauen Maße wissen; im ETK findet man nichts
LG
Tim
21.09.2011, 16:08
erfahrenes Mitglied
Hatte schon mehrer Kühlboxen da vom IL und vom I. Kurz und knapp - Nein es geht nicht im e38
Früher an Später denken
21.09.2011, 16:52
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn man jetzt noch erklären würde, warum es nicht geht, wäre dem TE bestimmt geholfen  .
Nur weil das Ding nicht 1:1 reinpasst heißt das nicht, dass es nicht geht.
Mfg Martin
21.09.2011, 17:20
...das wäre in der Tat hilfreich
Ich hatte gedacht, daß das Teil ohne den äußeren Rahmen evtl. so "hinter" der MAL versteckt werden kann, daß die Klappe noch zu öffnen ist.
Evtl. hat ein stolzer Besitzer eines E65 ja Lust und Zeit, die Maße zu nehmen und zu posten
LG
Tim
21.09.2011, 17:21
erfahrenes Mitglied
die vom IL e65, läuft über die echte Fondklima des IL.
Die vom I, läuft über ein Steuergeät, das am BUS hängt.
21.09.2011, 17:24
DAS wäre meine Variante gewesen;
hatte gehofft, kein externes Steuergerät zu benötigen.
Dann hat sich das Thema wohl erledigt  , Danke für die Antwort!
LG
Tim
21.09.2011, 17:56
Kann mir das jemand genauer erklären?
Würde es nicht reichen irgendwo ein 12V, 24V oder was auch immer Kabel zu legen um die Box mit Strom zu versorgen und dann ggfs. ein Widerstand (variable Kühltemperatur) und Ein-/Ausschalter dazwischenhängen?
Wenn die Box von den Maßen her passt, ist das doch sicherlich machbar, hier gibts doch einige Elektronikfreaks.
21.09.2011, 17:59
Kleine Korrektur: Die Fondklima beim Li läuft über den Kühlschrank
Und das ist dann endlich mal eine echte Fondklima und der Kühlschrank wird knackig kalt in kurzer Zeit. Aber das mit dem BUS macht es schwierig, aber sicher nicht unmöglich. Kann man sicher auch vom Bus abkoppeln...
