Alt 21.09.2011, 15:20   #1
skubruki
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38 740iA (BJ 2000)
Achso, da gibt es keinen Stellmotor !?!? Da hätte ich ja noch bis nächstes Jahr suchen können. Was hat es denn mit dem Schleifring vom Lenkrad auf sich ???? Kann es sein das das ich einen Kabeldruch habe ?????
skubruki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 15:24   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Genau das kann sein. Ob's das ist, müsstest Du erstmal ausprobieren...
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 16:14   #3
skubruki
Tankwarts Liebling
Wie gehe ich da am besten vor ??? Muss wahrscheinlich das ganze Lenkrad raus !?!?! Wollte sowieso umrüsten auf M Lenkrad, dann warte ich lieber ab und schlage 2 Fliegen mit einer Klappe
Alt 21.09.2011, 16:20   #4
skab
Klingt gut. Achte beim Teilekauf drauf, dass sich ab 3/99 beim Lenkrad einiges geändert hat (Schleifring an der Lenksäule statt am Lenkrad usw.). Vielleicht erwischst Du ja auch ein Lenkrad mit Schleifring dran (bei vor 3/99)...
Lenkrad ausbauen ist übrigens eine der leichtesten Operationen beim E38. Ich schraub lieber dreimal das Lenkrad ab als nur eine Zündkerze beim 750 zu tauschen...
Alt 21.09.2011, 16:52   #5
skubruki
Tankwarts Liebling
habe einen E38 740i Facelift aus 2000, was für ein M Lenkrad brauche ich da ??? Hat jemand zufällig eine Teilenummer. Hoffe das nachdem Lenkradumbau dann auch der Tempomat wieder funktioniert da der LMM ja nicht in Frage kommt da ich ja einen neuen drin habe und der Stellmotor vom Tempomat kann es ja auch nicht sein da ich ja keinen drin habe aufgrund des elektronischen Gaspedals
Alt 21.09.2011, 17:09   #6
skab
Du brauchst eins ab 3/99
Schleifring sitzt dann bei Dir auf der Lenksäule, neues Lenkrad ändert da also so oder so nichts.
Les auch mal den Fehlerspeicher aus, da könnte auch noch ein Hinweis stehen. Nochmal: Les den kompletten Thread durch, Thema "Fehler in DME oder ABS-Steuergerät blockieren den Tempomat".
Alt 04.12.2011, 16:21   #7
Daniel73
Fahrzeug: E38-750i 12.96
kann mir mal bitte jemand sagen wo die LMM sitzen und aussehen? mein Tempomat geht leider auch nicht.
Daniel73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 17:31
Elektrik: 2Birnen der Rückleuchten außer Funktion Rolly BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2006 10:56
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 21:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 15.11.2005 00:26
PDC und Tempomat ohne Funktion.. Tony BMW 7er, Modell E32 0 29.05.2005 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
