14.02.2011, 10:47
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
iPhone an Navi-Professional.
nach Anschaffung meines E38 (dazu später mehr) habe ich mal damit beschäftigt, mein iPhone4 als Mediaplayer anzuschließen. Un weil das iPhone nicht nur MP3, sondern auch Filme abspielen kann, bin ich zu anhängender, sehr einfach zu realisierenden, Möglichkeit gekommen. Das Ganze sollte schnell gehen und günstig sein. Auf Stereoton konnte ich dabei verzichten.
Voraussetzung: ein E38 mit AV-In-Anschluß im Fond und eine gute halbe Stunde Zeit. Der Rest steht in anhängendem Dokument
Viel Spaß.
12.09.2011, 20:19
#21
Born to run
...schau einfach mal in mein Album. Da findest unter andere auch eine absolut trittsichere Anschlussvariante in der hinteren MAL.
Und welchen blauen Stecker meinst Du ? Den, der auch im Videomodul steckt ?
12.09.2011, 20:41
#22
† 31.07.2017
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Genau so wie in Deiner Anleitung war der Stecker auch in unserer Prinzenschaukel in die AV-Buchse gesteckt. Wenn da Jemand in der Mitte Platz nehmen soll, zumindest in der Kinder- und Jugendlichengröße, dann hat diese Person seine Füße auch mal auf dem Kardanwellentunnel. Und dann hat der gerade 4polige AV-Stecker einen ungewollten physikalischen Hebel. Ein "Fehltritt" und der Schaden ist da.
Was Du in Deiner MAL treibst, ist ja ganz nett, jedoch ist unsere MAL orginal mit Fleisch gefüllt, so dass in der MAL kein Platz ist.
Zudem möchte ich diese nicht verbasteln und das iphone möchte ich vorne bei mir haben. Ggf. kann ich es ja im Bedarfsfalle mal nach hinten reichen.
Du bist ja irgendwie von der AV-Buchse nach hinten gekommen, oder bist Du gleich vom Video-Modul zur MAL gegangen?
Blauen Stecker, den man anstatt der Gesamten AV-IN-Out-Einheit hinten anschließt (mit direkter Verbindung zum Gerät/iphone/PS2...) und seitlich anschließt, anstatt gerade nach hinten.
Wie gesagt, es war ein Beitrag mit Fotos hier im Forum. Bis jetzt habe ich den Betreig nicht mehr gefunden.
Liebe Grüße
Ralph
LPG-Verbrauch
Geändert von Ralph260260 (12.09.2011 um 20:53 Uhr).
12.09.2011, 20:49
#23
Born to run
12.09.2011, 21:16
#24
† 31.07.2017
Zitat von ramsesp
Und auf welches Bild - soll ich genau schauen?
12.09.2011, 21:20
#25
Born to run
Siehe Post #21, die beiden Bilder der hinteren Mittelarmlehne.
Die Cinch-Anschlüsse haben den grossen Vorteile, dass sie deutlich flexibler zu nutzen sind als die vierpolige Klinke des AV-In
12.09.2011, 21:32
#26
† 31.07.2017
OK - wir reden erfolgreich aneinander vorbei. Ich hatte genau geschaut.
Es stimmt, die Chinch-Anschlüsse sind flexibler, dass mache ich ja, nachdem ich aus der Buchse kam. Aber ich möchte erst von der AV-Buchse im Fond andocken. Das mach ich ja schon, jedoch will ich die Fondbuchse selbst aus genanntem Grund nicht benutzen.
Wo hast Du den AV-IN abgegriffen? Gleich hinten am Video-Modul?
Die AV-Buchse im Fond ist ja unberührt.
Meine Bedenken gehen ja in Richtung Deiner Anleitung - mit dem Iphone in die AV-Buchse-im Fond.
Orginal habe ich keine Leitungen frei, da ich einen orginal Fondmonitor habe.
Am Besten suche ich mal weiter nach dem alten Beitrag
Geändert von Ralph260260 (14.09.2011 um 16:09 Uhr).
13.09.2011, 11:04
#27
Born to run
Du meinst aber nicht diesen Stecker, oder (s.u.) ?!?
Wenn Du den Stecker in der Mittelkonsole aus den von Dir genannten Gründen nicht nutzen willst, würde ich den AV-IN direkt am Videomodul im Kofferraum einschleifen (dafür ist der abgebildete Adapter übrigens gedacht). Vom Videomodul ziehst Du dann ein (hochwertiges, abgeschirmtes) Cinch-Kabel am hinteren linken Stoßdämpferdom lang, dann weiter unter der Heckablage und Rücksitzbank bis zur hinteren Mittelarmlehne.
Meines Erachtens gibt es keinen vorgefertigten Adapter für den von Dir gedachten Zweck (=Verlegung des Klinken-AV-IN), den müsstest Du Dir selbst bauen.
Geändert von ramsesp (13.09.2011 um 11:21 Uhr).
14.09.2011, 16:35
#28
† 31.07.2017
jetzt hab ich es endlich gefunden - Puhh
Es war mal ein Beitrag von Rubin.
Auf seiner Homepage sieht man das Bild zumindest:
http://www.online-rubin.de/BMW/bilde...20font-in2.jpg
So eine blaue Steckverbindung meinte ich, dann kann man alles schön Seitlich unter dem Teppich und Sitz verstecken.
- Und keiner kann den Klinkenstecker abbrechen.
14.09.2011, 16:51
#29
Born to run
Ja, das ist eine gute Lösung. Aber ich fürchte, diesen Adapter musst Du Dir selber bauen.
Da ist der Anschluss am Videomodul einfacher zu realisieren.
16.09.2011, 09:34
#30
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
Welche Bezeichnung hat dieses Kabel???
