19.01.2004, 18:01
Frage wegen EDC Dämpfer!
Bei mir ist 1 Dämpfer kaputt, hört man immer mehr in letzter Zeit!
Stimmt es das man die nur paarweise tauschne kann?
Oder kann man einen undichten Dämpfer wieder reparieren lassen ohne das man einen neuen benötigt?
Danke
cya
19.01.2004, 18:46
Fahrzeug: B12 (E38)
Reparieren geht, aber nur beim Hersteller
und das dauert (Motorsportabteilung)
Tauschen sollte man beide, weil unterschiedlicher
Verschleiss das Fahrverhalten evtl. unkalkulierbar
macht.
Was haben die runter ?
Daniel
19.01.2004, 19:01
Was kostet ca. das Reparieren des Dämpfers?
Die haben jetzt ca. 145tkm runter. Das Komische ist ja das nur der 1 Kaputt ist die anderen sind noch Top, zum Glück!
19.01.2004, 19:32
Fahrzeug: E38 750iL '01
ist egal, müssen beide gewechselt werden. AB 25TKM müssen beide pro Achse gemacht werden
Gruss sven
19.01.2004, 20:12
Hoher Priester
Danke
cya
Laß mich raten, es ist der vorne rechts?? ;-)
[Bearbeitet am 19.1.2004 um 21:14 von TomS]
19.01.2004, 20:24
Nein es ist der Hinten rechts!
19.01.2004, 20:32
Hoher Priester
Dann würde ich mal vermuten, das die vorne schon mal gemacht wurden und hinten noch nie.
Die rechts kommen logischerweise immer zuerst...
Ich glaube die hinten sind etwas billiger. Reparatur ist auch nur in bestimmten Fällen. Ich hab
damals mein komplettes EDC rausgeworfen und gegen M-Fahrwerk getauscht. Kostet weniger und ist
besser imo.
19.01.2004, 22:17
Fahrzeug: B12 (E38)
Ist lange her, kann ich wirklich nicht sicher sagen.
(Meine tun noch :-)
Daniel
20.01.2004, 16:28
Was kostet den das M Fahrwerk fürn 750il?
Bleibt Niveuregulierung erhalten?
danke
cya
20.01.2004, 16:42
Fahrzeug: 735
kann TomS nur zustimmen. ich hatte damals auch bei meinem 635 csi edc auf sportfahrwerk umgebaut. boge wollte mir zwar alle 4 dämpfer nachschauen, hatte ich aber nicht gemacht, weil hätte zu lange gedauert. und wenn jetzt einer kaputt ist, ist morgen der andere kaputt. haste dann keine freudemehr dran. der austausch ist unverschämt teuer. dafür mach lieber 3 wochen karibikrlaub. haste mehr von.
