Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
109 |
31,32% |
M60: Habe kontrolliert und alles war OK
32 |
9,20% |
M60: Habe noch nicht kontrolliert
52 |
14,94% |
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker
13 |
3,74% |
M62: Habe kontrolliert und alles war OK
46 |
13,22% |
M62: Habe noch nicht kontrolliert
96 |
27,59% |
07.09.2011, 19:24
#351
Fahrzeug: BMW E12 525
07.09.2011, 20:48
#352
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Bis jetzt waren bei jedem meiner BMW´s mit M60 Motor die Schrauben lose oder lagen bereits in der Ölwanne.
Es sind auch die M6 Schrauben von der Pumpe selber lose gewesen!!!
Meine Vorgehensweise:
1.Ölpumpe raus
2.Ölpumpe zerlegen
Überdruckventil ist aus Kunststoff und läuft ein,kann sich verklemmen.
Sollte IMMER ersetzt werden.
3.alles reinigen
4.Ölpumpe zusammenbauen,Ölpumpenschrauben mit Loctite 2701 (grün) sichern
5.Die Ölpumpe wieder einbauen und ebenfalls Loctite verwenden.
Gruß Uli
07.09.2011, 20:52
#353
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Ölpumpen-Schrauben
Hallo,habe es vor ca.3 Monate kontroliert war alles fest.
mfG.Mirza
07.09.2011, 23:03
#354
U2U Geheimhalter
@V8 uli
Du meinst den Kolben Teilenummer 11 41 1 729 141 ?
Gandalf
07.09.2011, 23:19
#355
Ja,genau den mein ich.
Ist ein unscheinbares Teil aus Kunststoff,regelt aber den max. Öldruck.
Wenn er hängnebleibt,wird das Öl im Kreis (innerhalb der Pumpe) gepumpt.
Mein 540 hat 310.000 km drauf,und der Kolben war schon sehr abgenutzt.
Gruß Uli
08.09.2011, 00:27
#356
Fahrzeug: 750i E38
"Der 12 Zylindermotor hat das Problem ja auch nicht.. Ich habe bisher von keiner losen Ölpumpe gehört..
Die V8 Motoren werfen gerne die Ölpumpen ab.. "
und ob der das Problem hat, war mit meinem M73 selbst betroffen. Kette gerissen, 200m vor dem  Glück im Unglück.
CoolHard
08.09.2011, 09:02
#357
U2U Geheimhalter
Danke werde beim nächsten Ölwechsel (Laufleistung dann 280.000 KM ) in ca. 10.000 KM das machen lassen
08.09.2011, 09:45
#358
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Welche Kette war bei Dir gerissen?
MFG
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
08.09.2011, 12:03
#359
AllesSchrauber
Fahrzeug: E65-735i Typ. GL41
Ob der 12 Zylinder nun die gleichen Probleme hat wie der V8 oder nicht,ich werde künftig jeden 2. Ölwechsel selber machen und die Wanne abnehmen!
War mit meinem Fuffi in Italien in Urlaub und er ist tadellos runter und wieder zurück geschnurrt  und das soll in Zukunft auch so bleiben! Darum kann regelmäßige Pflege und Kontrolle nicht schaden
Gruß Andi
Ich bin nur so schnell weil ich zu faul bin zu bremsen.
08.09.2011, 19:13
#360
Doch nicht bei jedem 2ten Ölwechsel die Wanne abnehmen, ohje diese vielen Schrauben.
Es reicht doch schon wenn es jedem Ölwechsel die Wanne abgenommen wird, dann brauchst Du es beim 2ten nicht schon wiedermachen.
MfG Dimi
