Alt 06.09.2011, 14:10   #1
ArmerStudent:(
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Standard Füllstandsgeber heult???!
also zzt bin ich völlig überfragt
nach dem ich seit monaten einem heulen auf der spur bin, dass aus dem bereich der hinterachse kommt. ich habe alles in betracht gezogen. getriebe differential usw nun habe ich das geräusch lokalisieren können. es kam aus dem tank und zwar an der fahrerseite. nur sitzt da keine benzinpumpe sondern der füllstandgeber. den hab ich abgesteckt und plötzlich war das geräusch weg...also sowas komisches...kann ich mir net erklären
ArmerStudent:( ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 14:32   #2
ArmerStudent:(
pardon-es ist doch die pumpe
werde sie gleich mal wechseln und hoffe, dass das ruhe ist!
Alt 06.09.2011, 15:40   #3
mmb2111
Benutzerbild von mmb2111
Fahrzeug: 525d touring E39 07/02, 528iA E39 05/98, 740iA E38 06/99, 730iA E32 09/91, VW Jetta 1.8 11/89
ach deswegen maunzt mein Auto wie wenn Nachbars Katze im Kofferaum wär....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Der BMW-Treff
mmb2111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:22   #4
ArmerStudent:(
wenn die meines na hbarn nochmal auf mein frisch geputztes auto tapst, dann kann sie auch mal eine weil da hinten maunzen.....werd mir extra ein sonniges plätzchen zum parken aussuchen
also dann isses bei dir sicher auch die pumpe. wenn du die zündung auf stufe 2 stellst ist die pumpe auch kurz aktiv-hörst du da auch ein jaulen?
Alt 06.09.2011, 18:36   #5
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Habe auch das selbe Problem ;( seit 2 Jahren .... Habe mir eine neue Pumpe gekauft und sie da das Geräusch ist immer noch da !!! Kann mir da nicht erklären ? Habe das Problem seit dennoch einen ( gebrauchten Tank ) eingebaut bekommen habe . Vieleicht ist der Schlauch eingedruckt oder ... Ich weiß es nicht wenn du was rausfindest sag mir Bescheid !
MfG Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:39   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Rücklaufventil im Tank - nicht zu tauschen. Kann man mal durchblasen...gibt auch irgendwo nen Thread dazu.
Alt 06.09.2011, 18:48   #7
Henk Bee
Und wo sitzt das genau ?
MfG Bee
Alt 06.09.2011, 19:32   #8
Bastl
Ich meine, dass es über der Pumpe bzw. zum Käfig hin sitzt - so ein Plastikrohr nach unten gebogen.
Alt 07.09.2011, 10:53   #9
mmb2111
Alter Türquäler... da hab ich noch nicht so drauf geachtet, ich meine nein. Erst wenn ich ne weile gefahren bin und mit offenem Fenster irgendwo anner Ampel stehe oder auf'm Parkplatz rangiere...
Alt 07.09.2011, 11:48   #10
ArmerStudent:(
ich schätze mal dass der lexmaul recht hat mit dem rücklaufventil...
der hat zum e38 immer ganz hilfreiche sachen geschrieben
weisst du auch warum es denn geräusche macht? verdreckt oder defekt etc?!
Lg
max
Hinterachse heult nets02 BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2011 20:36
E38-Teile: Suche Füllstandsgeber Ratho Suche... 0 24.05.2010 11:24
Motorraum: Membrane oder was anderes - er heult! Open Airler BMW 7er, Modell E32 5 05.04.2009 12:10
Bei mir heult es hinten, was... Andy7er BMW 7er, Modell E32 6 03.02.2005 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
