13.11.2007, 08:58
Fahrzeug: BMW 730
Uhrzeit verstellt sich immer
ich habe folgendes Problem: Ich muss ca. jeden 2. Tag meine Uhrzeit neu einstellen, da sich diese immer von selbst verstellt - manchmal nur 10 Minuten, manchmal auch 2 od. 3 Stunden. Die Uhr geht immer nach und ich weiß leider nicht woher das kommt.
Soweit ich das beobachtet habe, habe ich das Problem erst seitdem es kalt geworden ist.
Könnt ihr mir helfen?
Liebe Grüße
nikibmw7
Geändert von nikibmw7 (12.05.2009 um 13:26 Uhr).
05.09.2011, 21:31
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Gibts hierzu neues ? Habe dasselbe Problem, immer wieder
06.09.2011, 04:45
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Meinste, der Kollege antwortet noch ? Der hat sich am 13.11.2007 angemeldet, genau diesen einen Beitrag geschrieben, das wars.
Und zum Problem: ist die Uhr verstellt, wenn Du z.B. morgens startest oder passiert das auch während der Fahrt ?
Ich würd's mal mit einem Fahrzeugreset versuchen (Auto 15 min stromlos machen). Wenn das keinen Erfolg bringt, folgt als nächste Fehlerquelle die Batterie. Die solltest Du mal durchmessen... Wenn die Batterie der Urheber ist, dürften die nächsten Probleme kaum lange auf sich warten lassen.
06.09.2011, 13:02
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Frage ist auch, ob du eine Funkuhr hast. Die hat nämlich auch die Eigenschaft, dass sie die Uhrzeit selber ändert. Hat bei mir schon mal meine Uhrzeit umn eine Stunde immer falsch eingestellt. Also ich stell auf 12:36, er macht draus 13:36 etc. War bei mir allerdings immer genau eine Stunde, wobei: mich bitte jetzt nicht auf die Richtung (vor oder nach) festnageln.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
06.09.2011, 13:21
Born to run
Zitat von Newton
Frage ist auch, ob du eine Funkuhr hast. .
Die Frage beantwortet sich fast schon über das Baujahr: Funkuhr gabs erst ab FL, und die Nachrüstung funktioniert nur mit einteiligem IKE. Hat er also vermutlich nicht...
06.09.2011, 16:28
Richtig ... Batterie ist es nicht, ich denke ich sollte wirklich mal einen Reset durchführen, irgendwann, wenn ich Zeit habe das Auto neu anzulernen
Die Ursache für das Antworten hier war, dass ich keinen neuen Thread aufmachen wollte.
Das Problem mit der Funkuhr erklär ich mir so: Die Addierte immer eine Stunde wegen Sommerzeit, somit musste man im Sommer immer die Winter/Zuluzeit eingeben.
06.09.2011, 19:02
Born to run
Was genau willst Du denn danach wieder anlernen ?
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Ansatz
Mmmh, eigentlich sollte man bei einer DCF-Uhr ja nichts eingeben müssen, die stellt sich ja von selbst ein (theoretisch jedenfalls).
Irgendwie meine ich mich erinnern zu können, dass bei der Funkuhr etwas mit codieren geht....
06.09.2011, 19:23
Mit Anlernen dachte ich ans Getriebe, wenn, dann mach ich einen kompletten Fahrzeugreset
06.09.2011, 20:27
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hatte dieses problem 2006 bei meinen 740il bj94, erst verstellte sich immer die uhr dann frohr sie auch mal minuten lang ein und lief dann falsch weiter oder sie war einfach weg !
keine anzeige der uhr mehr zu sehen
danach fingen die zeiger an zu " tanzen " erst nur ein paar sekunden nachher auch auch für längere zeit !
zuguter letzt musste ich ein neues kombi haben, seit das nagelneue kombi verbaut wurde war der zeigertanz und das uhr problem weg !
ist gut möglich da du das selbe bj hast, das es das gleiche problem ist wie bei mir damals !
lg
karsten
06.09.2011, 21:05
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von ramsesp
... Funkuhr gabs erst ab FL, und die Nachrüstung funktioniert nur mit einteiligem IKE. Hat er also vermutlich nicht...
Und zwingend notwendig muss das IKE einen Codierindex12 haben.
Einteilige gibt es auch mit CI11.
LG, Joe
P.S.: hab auch Funkuhr, allerdings im VFL
Geändert von Froschmann (07.09.2011 um 14:41 Uhr).
