Alt 18.01.2004, 11:10   #1
Shaft
Fahrzeug: F01, 997
Standard Probleme MK3
ich habe über €+ ein neues MK3 erhalten. (Mein MK2i hat die Strecken nicht mehr richtig berechnet).
Da bei BMW um 15:30 am Freitag schon WOE war, habe ich es selbst eingebaut...
Man hat mit 2 CD´s mitgegeben V17 und V22.1 mit dem Hinweiß die V22.1 zu nehmen (V17 nur wenn etwas nicht funzt).
Problem:
Softwareaufspielen mit V22.1 funzt bis zum wiederhochladen des Systems - dann kommt die Meldung "Key CD oder V17 einlegen" ???
Dann die V17 rein und gleiches Spiel - das geht - nur habe ich jetzt software 3.0 und nicht die neue - kann mir jemand helfen ?
Danke
Shaft
Shaft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 11:17   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Dir fehlt die Key-CD. Diese schaltet die Splitscreen Software frei.
Gruß Jens
Problem:
Danke
Shaft
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 11:23   #3
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Hi Schaft,
du hast U2U.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2004, 11:25   #4
appy
Shaft meine ich, ich hab immer die Holländische schreibweisse
Werd mich versuchen zu bessern
Gruss Appy
Tieferlegungsfedern Blade BMW 7er, Modell E38 20 26.04.2002 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
