Alt 30.08.2011, 21:14   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das sind eigentlich BMW-Farben: (gibts in einigen e39er)
Rot = Audio links
Weiss = Audio rechts
Schwarz = Audio minus
Beim BM54 gibt es aber nur 1x Minus, also 1 Drahtl davon isolieren und zurück binden.
Alt 30.08.2011, 21:19   #2
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Rot = Audio links
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1314654059
Hmmm Das wären dann bei dem Wechsler Anschluß die Pins 2 - 8 - 9 ... Das wäre ja der Hammer ... muß ich morgen gleich mal testen ....
DDAAAANNKKEEE
Gruß Dirk
Habe hier mal den kompletten Kabelbaum ....
Dateityp: jpg k1.jpg (95,7 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg k2.jpg (92,7 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg k3.jpg (97,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg k4.jpg (73,0 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg k5.jpg (103,2 KB, 35x aufgerufen)
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Geändert von Marvin@Mars (30.08.2011 um 21:32 Uhr).
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2011, 21:33   #3
Marvin@Mars
Hallo... Es ist vollbracht. Nach einer Abenteuerlichen Adapterbastelei mit ein paar Kabeln, mit denen ich versucht habe den Zemex direkt an den CD-Wechsler Anschluß anzuschließen ( was garnicht funktioniert hat ) habe ich das ganze dann nochmals mit dem Plugin Kabel eingebaut.
Zuerst der gleiche fehler wie vorher. Aber dann. USB Stick aus dem Zemex gezogen ( und beinahe über die Gasse geschmissen) Auto auf Zündung 1 , Radio an und auf Wechsler geschaltet. DANN erst den USB Stick in den Zemex gesteckt,, und siehe da CHECK CD im Display. Und seitdem funktioniert das Teil ...
Es ist allerdings in dieser Grandiosen Anleitung von Zemex nichts davon beschrieben. Also nicht verzweifeln, einfach mal so ausprobieren. Vieleicht ist das auch bei den anderen des Rätsels Lösung
Ach ich vergaß... Es stand in der Beschreibung " Anzeige von ID3 Tags". Muß das bm54 dafür umgebaut werden oder sollte das immer funktionieren? Das funzt bei mir nämlich nicht. Weder im BM noch im Info Display...????
Gruß Dirk
Geändert von Marvin@Mars (03.09.2011 um 21:53 Uhr).
Alt 03.09.2011, 22:44   #4
rubin
Info Display??? - waddn datt?
Alt 03.09.2011, 23:37   #5
Marvin@Mars
OK .. heißt vieleicht anders.. Im Instrumentenkombi.
?? BC ??
Gruß Dirk
Dateityp: jpg darstellung_instrumentenkombination.jpg (34,5 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von Marvin@Mars (03.09.2011 um 23:43 Uhr).
Zemex 2, Wer kennt sich aus mit dem Einbau? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 4 29.09.2009 21:39
HiFi/Navigation: Diverse Fragen zu Hifi Einbau Subwoofer 740i-as-sb-6 BMW 7er, Modell E38 2 26.08.2008 16:07
Innenraum: Fragen zum Einbau der Türpappen ks-na BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2008 22:35
Fragen wegen MID Einbau im Fond KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 03.04.2004 11:40
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
