Wasser im Beifahrerfussraum - Lösung (Schiebedach)
Nachdem andere aufm Forumstreffen waren.. dachte ich mir das ich auch was produktives mache, und wollte der Ursache vom Wassereinbruch in meinen Beifahrerfussraum auf den Grund gehen. Dieser Fehler war bei mir recht frisch, mir ist das beim letzten stark Regen in münchen aufgefallen.
Also als erstes A Säulenverkleidung:
clip vom Airbag schildchen weg, schraub aufdrehen
Dann sieht das so aus:
Spiegel muss auch raus:
Abdeckung vom Spiegel fuss und dem kleinen halter wegmachen:
Bei dem Kleinen halter, die abdeckungen klappen weg, gaannzz vorsichtig hoch hebeln, mir ist natürlich gleich mal eine abdeckung gebrochen
Dann noch der griff:
und die lampe:
So und hier der Berühmte Ablauf mit der S-Kurve:
Das ist der fahrerseitige, war einfacher zu photographieren
Hier das S-Rohr:
Das bei mir fest war!!
Wenn das alles fest ist, dann läuft das wasser hier:
Raus. Was es bei mir auch tat. Recht ordentlich sogar. Das sprudelte wie ein kleiner bergbach da am fenster entlang. Nur nicht in den innen raum. Zfix.. Also weiter gesucht...
Ich habe in den Ecken die Dichtung zusammen gestaucht und in den Geraden "normal" montiert und trotzdem musste ich ca. 5cm abschneiden, weil die Dichtung wohl serienmäßig immer etwas länger ist, damit man Toleranzen ausgleichen kann.
Signatur: Wer sich bemüht, ordentlich, informationsreich und leicht lesbar in verständlicher Deutscher Sprache zu fragen, der bekommt auch gute Antworten. Wer unüberlegt, ohne Hirn und Verstand, ohne Punkt und Komma, ohne Absätze und Großbuchstaben, ohne Mindestmaß an Mühe und Anstand fragt, soll sich nicht wundern, dass die Antworten, die er bekommt, von gleichem, miesen Niveau sind wie die Frage, oder dass er von vielen Fachleuten missachtet wird und somit keine Antworten erhält.
Daraus leite ich die Annahme ab, daß bei mir die Scheibenverklebung an einer Stelle dort unvollständig und nicht dicht ist und das Wasser eben vom äußeren Regenablauf unter dem Scheibenabdeckgummi durch eine Öffnung der Verklebung ins Innere läuft.
ICH leite ab, dass bei Dir "nur" der S-förmige Gummi (von mir als S-Schlauch) in einem der Bilder bezeichnet), der den Schiebedach-Einsatz mit dem Röhrchen im Scheibenrahmen verbindet undicht / abgerutscht ist.
ICH glaube nicht, dass bei Dir der Gummi der Scheibe das Problem ist.
Teste mal, ob es überhaupt am vorderen Wasserablauf liegt, indem Du genau diesen mit z.B. einem kleinen Pflaster wasserdicht zuklebst und Wasser rein schüttest. Wenn da dann kein Wasser in den Innenraum gelangt wird der Fehler nach dem Ablauf liegen, also der S-Schlauch oder Dein Scheibengummi.
Beim Scheibengummi würde es NICHT oben aus der A-Säulenverkleidung raus laufen, sondern nur unten, Fussraum. ....
ähhhh schon mal die A-Säulen-Verkleidung entfernt ?
Kann zum gucken sehr helfen.
Moin, super Beschreibung. Wir haben auch Wasser im Fahrzeug an folgenden Stellen: Kofferraun, unter der Sitzbank, unter der Dämmung hinten, Fußraum Beifahrerseite. Folgende Arbeiten habe ich erledigt: Neue Dichtung Rücklichter, liessen sichtbar Wasser durch. Neues Abdichten der Beifahrertür, bei einer Reparatur des Fensterhebers wurde die Folie aufgeschnitten, und wieder mit Klebeband geklebt. Hält natürlich nicht lange. Die beiden Sachen waren somit behoben. Danach wieder " Wasserprobe ". Erneut Wasser im Fussraum hinten. Die Fussleisten an allen Türen hatte ich bereits vorher demontiert. Anscheinend trocken. Also Verkleidung B-Säule demontiert, Resultat " Wassertropfen ". Danach Verkleidung A-Säule demontiert, scheinbar trcoken. Schiebedach auf, und Wasser in die Ablüsse gegossen. Wasser läuft unten raus, obwohl an der A-Säule keine Schläuche verlegt wurden ( e38, Bj. 1995 ) ?. Wasser auf die beschriebenen Halterungen gegossen, und es lief an der A-Säule runter. Zur Vorsicht und aufgrund des momentan schlechten Wetters habe ich das Schiebedach abgeklebt. Kein Wassereinbruch mehr an der A-Säule, jedoch ist immer noch der Kofferraum an den Kotflügeln innen nass, Kondenswasser , obwohl die ganze Nacht ein " Heizpüster im Fahrzeug stand ? Werde ich gleich überprüfen. Ebenfalls werde ich mal die Sache mit den Abflüssen überprüfen. Wenn ich weiter gekommen bin, gebe ich Info. Hat vielleicht noch Einer eine Idee ?
Gruss deki
ich habe letztens auch Wasser im Beifahrerfußraum gefunden - allerdings habe ich kein Schiebedach, das Wasser rinnt seitlich der Mittelkonsole unter dem Handschuhfach heraus - es hatte am Vortag geregnet, und ich hatte 100km die Klimaanlage auf 16 Grad eingestellt, habe das Wasser erst durch Zufall beim Aussteigen bemerkt.
Glaubt ihr es ist eher Kondenswasser von der Klimaanlage oder kommt es von aussen?
Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen. BM54 back (SW-Update),DSP 2,PI-Wechsler,DVD-Player,Hybrid VM,16:9,MK 4, Glasschiebedach,M8-Enzo 9Uhr-Tacho,Tri-Color-Umbau (Braun-Schwarz-Beige),
Steptronic,Phase V+ (Danke Karl-@Scharly) Meine Alben Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35 http://www.karrer-kfz.at/
Ja es kommt wohl aus der Klima habe seitlich unter die Teppichblende geschaut, und Regen hat auf die Wassermenge keinem Einfluss. Hatte jemand schon das Problem oder darf ich jetzt spontan die Mittelkonsole zerlegen?
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Auf den Bildern sieht man ja ganz schön, das das Wasser vorne neben der Windschutzscheibe rauskommt.
Bei mir kommt seit gerade Wasser hinten an der C Säule raus; die ganze Lampe war schon nass. Deshalb wollte ich mal wissen, ob die hinteren Wasserabläufe dann an der Heckscheibe enden.
Ich habe die Lampe gerade schon ausgebaut. Wie gesagt die was nass. Aber dahinter die C Säule von innen war trocken.
