28.08.2011, 23:50
Fahrzeug: 728 03/99
728TU läuft nach Kaltstart kurzzeitig unrund
hallo miteinander. mein 7er läuft nach dem Kaltstart für ca 1 minute leicht unrund.
ich starte, drehzahl steht am anfang bei 1100 dann läuft er leicht unrund. leg ich d ein und fahre los, halte wieder an is es weg und er läuft einwandfrei.
fehlerspeicher ist leer. KGE inkl aller schläuche hab ich bereits gewechselt, da ich den defekt daher vermutete.
was mir noch aufgefallenb ist, aus dem motorraum kommt ein drehzahlabhängiges pfeifgeräusch wie ein massegeräusch im Lautsprecher.
wer weiß rat??
MFG
29.08.2011, 00:00
† August 2024
Das hat meiner leider auch. Das ist wohl die Kurbelgehäuseentlüftung?
29.08.2011, 00:14
Undercover Mitglied
Oder möglicherweise der Nockenwellensensor? Meiner läuft deshalb beim Kaltstart auch unrund, fängt sich wenn der Motor leicht warm wird.
Dabei sein ist alles!
29.08.2011, 20:02
Fahrzeug: 728 03/99
Danke dür die Antworten, Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich bereits gewechselt.
NWS wird im Fehlerspeicher nicht angezeigt. Gehe dann davon aus, dass es nihct davon kommt.
mmmhhh
29.08.2011, 23:34
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Das könnte ein klemmendes Leerlaufregelventil sein. Die verdrecken und klemmen dann gerne mal. Einfach nur mal ausbauen und reinigen. Das könnte es dann, mit ein bisschen Glück, schon gewesen sein......
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
29.08.2011, 23:48
† August 2024
Bei meinem klemmte das Lerlaufregelventil schon hi und da.
Dann pumpt der Motor im ca. Einsekundenrhythmus. Fast stirbt er dabei ab. Dies geht mit einem saugenden Geräusch einher.
