Alt 27.08.2011, 18:05   #1
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Wenn in Deinem Auto nichts verbaut war ( ist ) , wirst Du wahrscheinlich nicht herum kommenn , die 2 Kabel zu verlegen . Leider ist zur Zeit meine Glaskugel beschlagen , daher sehe ich nicht ob die 2 Kabel liegen oder nicht , glaube aber eher nicht .
Franz
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 18:36   #2
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Ok Ok.. Habe verstanden.....
Weißt du denn bis wohin man die Kabel ziehen muss, und ob sowas dann codiert werden muss.....?
MfG
mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 21:53   #3
icatrans
Hier siehst Du wie und wo die Kabel angeschlossen gehören .
Franz
Dateityp: jpg 01.jpg (73,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02.jpg (74,3 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von icatrans (28.08.2011 um 07:38 Uhr).
Alt 28.08.2011, 10:28   #4
ducktales0_2
DU-GK 253
Hallo Franz
Danke für die Pläne, das hilft schonmal sehr....
Weißt du auch was über das codieren, oder muss einfach nur Strom anliegen...?
MfG
Mirko
Alt 28.08.2011, 11:35   #5
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Mirko
Hab am Montag erst Anklappspiegel Nachgerüstet, musste nichts codieren !!!
nur die beiden spiegel tauschen, den schalterblock, und das türmodul beifahrerseite, zündung an und schon konnten die spiegel ein u. ausklappen
haste mal den schalterblock ausgetauscht ?
könnte ja sein das bei dem jetzigen der taster einen weg hat, und sie deswegen nicht einklappen !
schau auch mal bei den spiegeln unter der lackkappe ob da überhaubt die motoren zum anklappen drin sind, bei sachen aus der bucht wär ich da vorsichtig !!!
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2011, 20:28   #6
ducktales0_2
DU-GK 253
lg
karsten
Hallo Karsten
Also der Schalterblock muss ganz sei, hab ich vorm Ausbau kontrolliert. Beim Spenderfahrzeug klappten die Spiegel.....
Das mit den Motoren kann natürlich sein,glaub ich aber nich
Was mir mehr Sorgen bereitet sind die fehlenden Kabel im Stecker. Hab mal die Kontakte die nich im Stecker belegt mit nem Pfeil auf dem angehängten Foto markiert...
Dateityp: jpg Schalterblock.jpg (103,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 28.08.2011, 20:46   #7
fuscher
hab jetzt bei meinen nicht drauf geachtet ob da alle pinne belegt sind !
aber wenn das im spänderwagen klappt, dann bau doch einfach den türkabelbaum um !
ist im großen und ganzen doch schnell gemacht
Alt 29.08.2011, 21:54   #8
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Hallo Mirko
lg
karsten
bei mir ging es auch so wie bei dir, spiegel,schalter u modul u es funzt ;-)
nur beim abschließen leider nicht.
gruß
werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2011, 13:15   #9
fuscher
Hallo Werner
Ja fehlersuche übers netz ist wie inne glaskugel schauen
vieleicht habense beim 728 wirklich am kabelbaum gespart ?
oder es ist ein kabelbruch ihrgend wo vorhanden !
da kann er nur basteln und probieren !!!
beim abschliessen klappen sie auch original nicht ein !
es gab mal vom kolegen B12 ein modul das dieses dann machte, nur stellt er zur zeit leider keine mehr her !
eigendlich schade würd mir so ein modul auch noch einbauen !!!
lg
karsten
E38-Teile: Fensterheberschlaterblock mit Anklappfunktion emmi375 Biete... 0 18.08.2011 11:45
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion Timmey Suche... 1 18.05.2009 20:59
Karosserie: Anklappfunktion Außenspiegel Fahrerseite ahorn BMW 7er, Modell E38 5 12.04.2007 09:33
Elektrik: Spiegel anklappfunktion lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 10 12.02.2006 10:20
Fensterheberschalter mit Anklappfunktion sepp82 Suche... 0 13.11.2005 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
