23.08.2011, 13:20
Fahrzeug: BMW e38 750i
Fragen zum 750i, speziell 20 Zoll
Hallo 7er-Gemeinde,
Ich bin in der Planung mir einen 750i anzuschaffen, und habe ein paar fragen dazu weil ich in der Suche nicht fündig geworden bin.
Es betrifft 20 Zoll Bereifung!
Habe jetzt in verschieden Threads gelesen das die 20 Zoll viel Leistung schlucken,
Aber wie viel genau!?
Hat wer Erfahrung um wie viel Sekunden das sich von 0-100 verändert (z.B. bei VA 245 / HA 275)!?
Nicht das der 7er dann 9 Sekunden auf 100 braucht oder so!?
Und wie ist es mit dem Durchzug z.B. von 80-160!?
(weil der 750i e32 war Leistungsmässig schon eine kleine Entäuschung)
Wer hat Erfahrung damit!?
Danke!
M F G
23.08.2011, 13:23
Warum sollte 5-10mm mehr Raumfang Leistung schlucken. Halte ich wenn überhaupt nur für ein kaum spürbares Problem.
Was andere ist es schon wenn Du extrem breite Reifen.. meinetwegen 275 vorne und 305er hinten drauf machst. Aber auch da ist bei nem Fuffi sicher der Unterschied mehr im messbaren denn im spürbaren Bereich zu suchen.
23.08.2011, 13:27
Wenn Dich der E32 enttäuscht hat, wird der E38 Dich nicht wirklich vom Hocker reißen...ganz objektiv betrachtet. Klar geht der nen Stückchen schneller, aber ein Grund für einen Wechsel ist das nicht.
Und die Änderung der Bereifung wirst Du spüren - aber nur im direkten Vergleich nach dem Wechsel z.B. auf Winterreifen.
So wird das kaum subjektive Auswirkungen haben...
23.08.2011, 13:32
Fahrzeug: E65 750i
Also der Unterschied vom E32 Fuffi zum E38 Fuffi ist deutlich spürbar. Nicht nur das der M73 mehr Hubraum und Leistung hat sondern vor allem der 5. Gang macht sich doch sehr bemerkbar.
Ich fahr häufig nen E32 Fuffi (Schwager) und der geht, gerade auch wegen dem 4 Gang Getriebe deutlich schlechter.
23.08.2011, 13:40
Ich fand das 4-Gang-Getriebe deutlich knackiger als den zahmen 5-Gang-Automaten.
23.08.2011, 13:50
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Beim 728i merkt man das schon, aber beim V12 eher nicht.
Kannst dir ja das 3,15er Diff. besorgen, dann geht er von unten heraus besser.
Mfg Martin
23.08.2011, 13:52
bring meinen e32 demnächt nicht mehr durch den tüv, wäre zu viel zu machen, und der e38 750i hats mir jetzt angetan.
Dachte nur wenn ich von 16/17 zoll Reifen auf 20 zöller gehe, das Er nicht mehr richtig wegzieht!
23.08.2011, 13:53
Gibt keines, was so ohne weiteres passt
@TE: Ne, in dem Maße spüren wirst Du da nix.
23.08.2011, 15:11
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Man merkt da auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied von 16" auf 20".
In der Beschleunigung sowie Topspeed. Also bei mir ist das so.
Bei dir wirds egal sein, weil bei 250 eh Schluss ist.
Das liegt nicht nur an den breiteren Reifen. Die 20" sind auch gut schwerer. Ein Gewichtsunterschied bei den Rädern macht sehr viel aus!
Aber bitte: wen sollte es interessieren, wie viele Sekunden man von 0-100 einbüßt?! Dafür hast den falschen Wagen ausgesucht.
Einfallsreiche Signatur
23.08.2011, 15:42
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Sehe ich auch so, ein 7er ist doch kein Sportwagen
Und ja, nen Unterschied wirst du am anfang schon merken, kann gut sein das er dann ganze 1-2 Zehntel Sekunden länger braucht von 0 auch 100
Wenn du was sportliches haben möchtest Kauf dir nen E39 M5, mittlerweile bekommst die auch hinterher geschmissen, sogar der aktuellere (E60?) ist schon ab ca. 22k-23k zu haben, hat übrigens 507PS und ist denke ich ziemlich schnell von 0 auf 100
Geändert von jonnybronx (23.08.2011 um 15:47 Uhr).
