Alt 23.08.2011, 09:46   #1
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Standard E38 750i V12 Zündaussetzer Motorleistungsverlust KAT
Es gibt sich schon einige Themen aber hier mein gelöstes Problem.
Ich hatte keine Motorleistung mehr.
Unrunder Motorlauf.
Nach langer Analyse sind wir auf dem Fehler gekommen.
Ich habe vor ca. 2000km Zündfinger und Zündkappen getauscht (Nachbau).
Ein Zündfinger hat sich thermisch verabschiedet und hat auf die Nockenwelle
durchgeschossen. Folge war zusätzlich ein defekter KAT.
Zündfinger gegen Orginale getauscht jetzt läuft er wieder ohne Fehler.
Dateityp: jpg Zuendfinger 7-12.jpg (64,0 KB, 81x aufgerufen)
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 09:50   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy Robert,wieviel hast jetzt gespart beim Nachbaufinger ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.08.2011, 09:51   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Oder mit anderen Worten: wer billig kauft kauft doppelt
Alt 23.08.2011, 13:10   #4
Waldi_750i
Sternfahrer
blöde Meldungen können sich alle User hier sparen.
Auch Nachbauteile (nicht Ebay) sind geprüfte Teile.
Alt 23.08.2011, 13:19   #5
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Wichtiger als die dumme Frage um den Preis wäre der Hersteller der defekten Spule!
Alt 23.08.2011, 13:37   #6
Da Grunzl
........welche Spule
Alt 23.08.2011, 13:39   #7
Bastl
V12-infiziert
Finger - meine Herren
Alt 24.08.2011, 21:58   #8
Waldi_750i
Sternfahrer
wenn ich wieder zu hause bin werde ich nachgucken
Alt 24.08.2011, 22:04   #9
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das passiert auch mal beim Bosch Finger.Noch gar nicht so lange her.750i e32.Aber bei dem ging auf der Linken Bank nichts mehr.
Alt 25.08.2011, 00:48   #10
750iV12
Fahrzeug: E38-750
hmm genau den gleichen fehler hab ich auch im fehlerspeicher und im laufe der zeit hab ich schon alles getáuscht weil es sowieso dran gewesen wäre von der laufleistung her.
es ist nen 750 e38
gewechselt wurde:
verteilerkappe + finger auf beiden bänken (bosch teile)
zündkerzen alle 12 (original bmw kerzen)
kats waren auch platt hab ich auch gemacht obwohl es eigentlich nicht damit zu tun hat und haben kann.
eine lambdasonde war auch kaputt auch gewechselt und immer noch die fehler.
tempfühler alle getauscht.
lmm auch neu 2 mal (bosch)
immer wenn der motor kalt ist hat er leerlaufschwankungen geht manchmal einfach aus manchmal hält er sich auch in der warmlaufphase bei ein paar 100 umdrehungen und schwankt aber hin und her.
kann mir da jemand helfen.
danke
dk links und rechts arbeiten syncron.
750iV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: 750i E38 V12 7_Freak Biete... 1 23.04.2010 11:08
E38 750iL oder 750i Kat links sk8terboy Suche... 3 18.01.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
