Umfrageergebnis anzeigen: M60/M62-Fahrer: Habt Ihr die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen?
M60: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 109 31,32%
M60: Habe kontrolliert und alles war OK 32 9,20%
M60: Habe noch nicht kontrolliert 52 14,94%
M62: Habe kontrolliert und Schrauben waren raus/locker 13 3,74%
M62: Habe kontrolliert und alles war OK 46 13,22%
M62: Habe noch nicht kontrolliert 96 27,59%
Teilnehmer: 348. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 19.08.2011, 09:39   #331
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
mein Tipp: das wird nichts. Überschlagen wir mal:
- Auto auf die Bühne & hochfahren
- Öl ablassen
- Plastikabdeckungen abschrauben
- Ölwanne abschrauben: es sind sehr viele Schrauben, ein kräftiger und ausdauernder Elektroschrauber ist sehr zu empfehlen (Druckluftratsche hatte ich noch nicht selbst in der Hand). Falls nicht: locker 20 Minuten schrauben, mit Krampf im Unterarm bei Ungeübten
- Dichtung sauber entfernen: kann auch dauern, die klebt gern fest.
- Ölpumpenschrauben prüfen geht schnell, aber wenn welche lose sind, dauert es wieder: Schraube herausdrehen (wenn sie das nicht schon selbst erledigt hat), Schraubloch reinigen und mit Bremsenreiniger fettfrei machen, Loctite auftragen und Schraube wieder hinein, ordentlich anziehen -und das für jede Schraube. Achtung: wenn Motor heiß, etwas abkühlen lassen, sonst Aua...
- Loctite anziehen lassen (habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber IIRC ca. 1/2 Stunde)
- neue Ölwannendichtung auf die Wanne, Wanne wieder anschrauben: geht auch nicht schneller als das Abschrauben.
- Ölablassschraube mit neuem Dichtring versehen und einschrauben
- Wagen herunterlassen
- Öl einfüllen
Ach ja, die Querlenker... also:
- Wagen wieder hochfahren...
- ggf. Achsvermessung...
Ich würde mir lieber mehr Zeit nehmen, eher einen Tag Urlaub dafür verwenden.
Boris
Hallo Boris,
Danke für die Super Anleitung, Ich dachte man soll die Schrauben neu Holen beim naja werde es dann genau so machen..
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 11:24   #332
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von OrkunBozz Beitrag anzeigen
Hallo Boris,
Super Anleitung. Ich würde aber noch hinzufügen das man die Spannung der Ölpumpenkette prüfen sollte und ggfl. einstellt (Maß 12 mm)
Das macht man mit einem 16er Imbus an der rechten Ölpumpenschraube (in Fahrtrichtung). Schraube raus, Imbus ins Loch einstellen, Schraube rein festziehen.
Alt 19.08.2011, 18:03   #333
Crashdown
Fahrzeug: E38-735i
ja, habe ich auch gemerkt,
habe 1:45 für ölwechsel, Querlenker, Nebelscheinwerfer und Service interwall zurücksetzen gebraucht, das aber mit viel quatschen mit dem Angestellten von meinem bekannten.
Ölwanne abbauen ging leider eh nicht, hatte die große Dichtung bestellt...
Jetzt ist mir dann heute aufgefallen, das ich ja die kleine brauche, aber dei war im Zubehörhandel nicht auf Lager, ist aber jetzt bestellt.
Das überprüfen der Schrauben ist jetzt auf nächste Woche verschoben, muss ich dann halt das Öl auffangen, aber das ist ja kein Problem.
Mal so nebenbei etwas OT
Wo sitzen die beiden Kats? mittig unter Auto? Da waren auf jeden fall Lambdas vor, aber kann ja sein, dass das Monitorsonden waren? Hat der e38 so was überhaupt? Oder sitzen die Kats seitlich weiter oben in Krümmernähe? Hatte nicht so genau geschaut, wollte nur mal gegenklopfen, ob da Augenscheinlich alles io ist...
Gruß Robert
Crashdown ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 19:35   #334
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Hallo Boris,
das kannst Du natürlich auch tun, aber Du weißt ja vorher nicht, wie viele Du wirklich brauchen wirst -möglicherweise (hoffentlich...) gar keine. Genauso gut kann natürlich auch sein, dass Du eine oder mehr gar nicht mehr wiederverwenden kannst, weil sie unglücklich an der Kette hängengeblieben sind...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 22:03   #335
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Stimmt, Ich werde einfach 4 Neue holen wenn Ich gerade die Dichtung hol kostet ja nicht die Welt..
Das mit der Kettespannen hatte ich mal in einem anderen Thread gefunden das werde Ich auch auf jeden fall machen..
Alt 19.08.2011, 22:12   #336
FranzR
Benutzerbild von FranzR
aber nicht so fest spannen, daß sie beim Anschlagen das hohe C von sich gibt
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 23:54   #337
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
soll ich beim Anziehen der Ölpumpenschrauben den blauen oder den grünen Loctite nehmen?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 08:25   #338
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Ich würde Loctite 620 Fügeverbindung (hitzefest) nehmen.
Die Flasche ist Rot aber Kleber weiß ich nicht.
Allgemein reicht aber Mittelfest als Schraubensicherung.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 08:33   #339
BKirk
Genießer
taucht datt denn ale Schraubensicherung? Ich hätte (das neue) Loctite 243 empfohlen, dass besteht bis 180°C, das sollte für die Ölpumpe ausreichen.
Aber sicher. Hochfest kriegt man kaum noch los: nur noch mit derber Gewalt und Erhitzen über die Haltbarkeitsgrenze hinaus würde man die Schrauben wieder lösen können, wenn man bspw. mal die Pumpe ausbauen oder erneuern müsste. Soo gut sind die Schrauben nicht zu erreichen, dass ich da sorglos und frohen Mutes wäre.
Boris
Alt 20.08.2011, 11:30   #340
FranzR
Boris
Eben. Das Hochfeste wäre auf jeden Fall völlig übertrieben. Vor 2 jahren habe ich hier mal irgendwo beschrieben wie ich die Schrauben mit Sicherungsdraht gesichert habe. Das ist so ähnlich wie es die Bundeswehr an ihren Kanonen hat. Vorteil ist, daß man den Draht jederzeit einfach durchzwicken kann, wenn man die Schrauben lösen muß. Andererseits garantiert der Draht durch seine Anwesendheit daß sich da wirklich nichts dreht, was sich nicht drehen soll
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Felgen/Reifen: wintereifen / habe keine schrauben möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 08.08.2009 21:35
Motorraum: Schrauben der Ölpumpe, was muss alles gewechselt werden?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 28.08.2005 23:03
Motorraum: Schrauben ZMS M60b40 MikeLorey BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2005 15:07
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 21:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
